查看: 4122|回复: 13
鸿基5583笔记本 开机屏幕出现水纹波 进入系统后正常(问题已解决)
发表于 2010-6-3 21:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出现水纹波,进入系统以后屏幕就正常了。
外接显示器一切正常。
求解
请看13楼
发表于 2010-6-3 21:52:36 | 只看该作者 �
要不就是显卡,要不就是屏线松了。。。你试试。屏坏的可能性不大。
发表于 2010-6-3 21:56:16 | 只看该作者 �
这种问题比较难说,可以拿个屏到笔记本上试试
发表于 2010-6-3 22:00:59 | 只看该作者 �
我也碰到这样的一台机子。宏基3620什么的。进到系统里也有。换屏一样。外接正常,。一开始怀疑是屏线,
手上又没有。现在怀疑是显卡问题。7300的显卡。 没有接。只有点小问题,搞得不能开机。就赔了。
发表于 2010-6-3 22:08:29 | 只看该作者 �
这台机子显卡也是7300的!
显卡四周都有红胶
发表于 2010-6-3 22:09:38 | 只看该作者 �
先换个屏试试吧 要不就是显卡或者屏线的事情了啊
发表于 2010-6-3 22:28:04 | 只看该作者 �
有件的话最好是选择换了屏试试,不行在做显卡了
发表于 2010-6-3 23:03:57 | 只看该作者 �
是在DOS下不对吗, 进系统就好了,?
发表于 2010-6-4 12:58:52 | 只看该作者 �
这个水波纹换个屏试下就一目了然了嘛
发表于 2010-6-4 15:02:48 | 只看该作者 �
应该是屏线问题!
发表于 2010-6-4 15:13:59 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2010-6-5 13:46:00 | 只看该作者 �
换过屏幕了,也是一样
发表于 2010-6-5 23:52:54 | 只看该作者 �
问题已解决,显卡问题,虚焊。7300 7200 7400显卡芯片最容易虚焊了
发表于 2010-6-6 10:01:08 | 只看该作者 �
这种显卡核心的通病了。
