查看: 6449|回复: 15
求助戴尔 1420笔记本屏幕暗的故障
发表于 2010-10-9 23:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一台机器,开机屏幕暗,进入系统后,按下键盘的FN加方向上下键盘,亮度不增加。已经用淘宝上买的原装高压条替换,故障还是一样,所以求助达人们指点。多谢
发表于 2010-10-9 23:33:39 | 只看该作者 �
屏幕不是全部暗,在家里的光线下还是可以看到屏幕上的东西,只是在强关下,屏幕就很暗了,看不到屏幕上的一些东西了。不是达人们修的那种暗屏故障。
发表于 2010-10-9 23:41:37 | 只看该作者 �
那你为什么知道是高压条坏呢!灯管都有可能吖!你有没有试过!
还有主板可能供不上电也是暗屏!
发表于 2010-10-9 23:48:11 | 只看该作者 �
码片可能坏了
或者屏线SM有问题 没读到码片
发表于 2010-10-10 00:01:55 | 只看该作者 �
我已经替换过了,不是高压条的事情
发表于 2010-10-10 00:02:18 | 只看该作者 �
码片可能坏了
或者屏线SM有问题 没读到码片
无边思绪 发表于 2010-10-9 23:48
那要怎么修?大师能指点一下吗?多谢
发表于 2010-10-10 00:07:09 | 只看该作者 �
还是拿给专业人员维修吧,免得越搞越坏
发表于 2010-10-10 00:16:08 | 只看该作者 �
看一下会不会是灯管坏了。如果不是的话有可能是显卡。或是屏的程序不对也会这样的。
发表于 2010-10-10 00:26:26 | 只看该作者 �
你拿张能看的烂屏试验下
发表于 2010-10-10 08:12:52 | 只看该作者 �
你没换过屏吧:这屏要有码片的不然调不了亮度的。还有就是外接灯管看看。
发表于 2010-10-10 08:19:44 | 只看该作者 �
我干过一台是比较暗(不是平常说的暗屏)并缺色的,换了屏,屏线都不行。后来把OK的1420整个显示器搬过来也一样。最后加焊显卡OK(显卡是别人换过10版的,估计后了一段时间后虚焊了)。
发表于 2010-10-10 10:49:39 | 只看该作者 �
屏暗    灯管坏  也有可能高压条坏    你先确定  高压条上面的   主供电  开关信号   亮度调电压有没有嘛     电压有了  就找高压上面的原因。
发表于 2010-10-10 12:36:58 | 只看该作者 �
主板开启屏的电压有无。
发表于 2010-10-10 23:06:07 | 只看该作者 �
这个笔记本的显卡是重新做过桥,原来的故障是显卡虚焊。
我现在是想找到那个控制信号,直接调至最高电压,把屏幕调亮就可以了。所以求助这个笔记本的亮度控制信号。
发表于 2010-10-11 00:09:01 | 只看该作者 �
没有亮度调节信号
发表于 2010-10-11 00:13:17 | 只看该作者 �
会不会是热键驱动没上去呢。官网下个试试
