查看: 10067|回复: 21
笔记本电脑屏幕闪烁是怎么回事?
发表于 2010-7-21 18:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事的清华同方笔记本电脑,最近几天开始屏幕老是闪烁,外接显示器显示正常,不知道是高压条的问题还是屏线的问题哟,知道的朋友回个话哟,谢谢了!
发表于 2010-7-21 18:17:49 | 只看该作者 �
也有可能是灯管的问题  拆开用条子排除一下不就知道了
发表于 2010-7-21 18:29:45 | 只看该作者 �
多数是背光灯有问题材了
发表于 2010-7-21 18:37:58 | 只看该作者 �
检查下高压条
发表于 2010-7-21 18:44:32 | 只看该作者 �
是屏幕的亮度在闪还是桌面的整个图像在闪。如果是亮度闪的话就看一下灯管跟高压。如果是图像在闪。那就看一下屏线跟屏。
发表于 2010-7-21 18:51:35 | 只看该作者 �
如果整个图像都在抖动又出现一条条横线的话很大可能就是屏的问题了。
发表于 2010-7-21 19:02:58 | 只看该作者 �
如果是黑白闪的话,可能是高压条的问题,看闪的时候高压上的开启信号是不是也在跳变呢?
发表于 2010-7-21 19:06:26 | 只看该作者 �
屏闪一般都是灯管问题多
发表于 2010-7-21 19:08:23 | 只看该作者 �
    有可能是屏的问题,   应该09年有一批的屏  LG的,有问题,  故障为屏闪,  HP, 和联想 有用到这种屏
发表于 2010-7-21 19:57:35 | 只看该作者 �
如果是LG的屏的话,那99%是中奖了!换屏。
发表于 2010-7-21 20:02:12 | 只看该作者 �
检查高压条,和背光灯
发表于 2010-7-21 20:27:39 | 只看该作者 �
灯管只是管亮度,应该不会管闪耀吧!最简单的方法就是先换张屏试下,先看是不是屏的问题,然后再找原因。
发表于 2010-7-21 20:39:07 | 只看该作者 �
以前我也碰到过这屏和图像一起闪的问题,按道理说高压条和灯管有问题的话图像应该不会闪吧,可是更换高压条后就好了,最后想想可能是高压条坏了引起供电系统电压不稳所以图像也会闪吧(个人意见哟),不知道这次是不是这个毛病哟!
发表于 2010-7-21 20:39:51 | 只看该作者 �
高压条不正常的机例大些,修过
发表于 2010-7-21 20:40:07 | 只看该作者 �
是屏闪还是灯闪?
发表于 2010-7-21 20:49:52 | 只看该作者 �
多为屏线接触不良   高压  灯管  也都会引起这类故障
发表于 2010-7-21 20:58:25 | 只看该作者 �
是高压条的问题
发表于 2010-7-21 22:18:29 | 只看该作者 �
把屏拆开用外接高压板先点下灯管看看还闪不闪闪的话就是灯管的问题不闪再找一根测试灯管试试高压板是否有问题不想的话再考虑屏线或屏的问题
发表于 2010-7-22 13:49:41 | 只看该作者 �
闪屏一般屏坏的几率大
发表于 2010-7-22 15:50:02 | 只看该作者 �
高压板大多是
