当前专题: 硬盘时认时不认
宏基V5-471 MS2360不认硬盘 秒杀
接到同行客户的一台宏基V5-471不认硬盘,问客户说硬盘换过也不得,心想1,供电 2,耦合电容,3,BIOS。速度拆机量下供电5V正常 耦合电容桥那边对地阻值...
标签: Arch   阅读全文
HP G4不认硬盘之狂改电路维修
HP G4不认硬盘之狂改电路维修
G4不认硬盘,板号DA0R33MB6F1,开机用手拿着硬盘感觉不到盘转,换盘也一样,很明显硬盘5V供电没上来。这种硬盘口有单独小线的,首先要测一下这个线有没有问题了,...
标签: 222   阅读全文
移动硬盘不认盘了,数据恢复,数据全盘找回!
也不知道什么原因接到电脑后出现了不认盘的现象,由于里面有大量的资料数据,于是把没过保的硬盘给拆开了,接到了台式电脑上当从盘也不认,最后没办法去做了专业...
标签: 数据恢复   阅读全文
dell笔记本inspiron1440不认硬盘
dell inspiron 1440 不认硬盘求助 换硬盘无果
大胆秒杀 联想y460P 板号 KL2 不认硬盘
KL2故障:不认硬盘 BIOS里也认不到 能认到光驱[color=ff...
标签: BIOS   阅读全文
华硕X32U/U32U 不认硬盘
华硕X32U/U32U 不认硬盘
刷BIOS后 OK1163043
标签: 刷BIOS   阅读全文
求联想G405不认硬盘(急)
求联想G405不认硬盘(急)
测试硬盘供电正常,但是就是认不到硬盘,BIOS里也找不到硬盘
标签: BIOS   阅读全文
神州不认硬盘一例、全网首发
神州不认硬盘一例、全网首发
发现12\13脚是5V供电脚、而神州的硬盘线连接主板一端的13脚和连接硬盘一端的13脚不通、导致供电不足不认硬盘 ...
标签: 供电不足   阅读全文
hp 350 G2 不认硬盘
hp 350 G2 不认硬盘
hp 350 G2 不认硬盘 排线 硬盘全部换过 求图纸 或者 有没有料板
标签: 硬盘   阅读全文
台式机挂两个硬盘,第二块硬盘不认,不显示
台式机挂两个SATA硬盘,第二个硬盘不认,不显示有第二个硬盘,PE系统下找不到第二个盘,BIOS下第二个硬盘也没有,用HMDD扫描硬盘也没有第二块硬盘,大家帮忙看看...
标签: BIOS   阅读全文
ga-g41mt-d3p不认硬盘
ga-g41mt-d3p不认硬盘
不会桥挂了吧还有其它原因?
标签: 硬盘   阅读全文
嫌着无事再发一个ASUS 的P8H61-M 不认硬盘维修
实测接SATA硬盘进BIOS后SATA不认.量测SC电压,SATACOMP 1.05v, SATA3RBIAS 0.6V,SATACOP3 1.05V,VCCSATA_PLL_PCH 1.05V都正常.量测32.768,南桥25M晶振.量测SATA...
标签: 进不去系统   阅读全文
R428换南桥不认认硬盘
R428换南桥不认认硬盘
后又换了时钟芯片,还是一样没起来,也一样认不到硬盘,偶合电容也换了,求大神给条明路,跪谢了 补充内容(2016-9-23 17:04):谢谢各位大神的支持,现在...
标签: 桌面   阅读全文
不认硬盘的供电3 5V都有,换过耦合电容。那么始终和...
不认硬盘的供电3 5V都有,换过耦合电容。那么始终和复位,在哪能测到呢?1153697红线中这2个,看起来都是复位。都像是硬盘的复位。
标签: 硬盘   阅读全文
不认硬盘的问题,硬盘的时钟在哪测呢,叫什么名字呢?
如题,现在时钟集成在桥内部了。这个硬盘这块的时钟叫什么名字,在哪里测呢?
标签: 硬盘   阅读全文
不认硬盘
不认硬盘
1153642这2组线是桥发来的,是硬盘接口对应桥的数据线的么?然后,我看桥有2中这样的数据。是不是,另外一个发往了光驱接口了?...
标签: 硬盘   阅读全文
AMD 990FX 主板不认硬盘 求解
AMD 990FX 主板不认硬盘 求解
主板不认硬盘 南桥 时钟 已换 南桥供电都正常 求分析 修到死胡同了11521811152181有遇到解决的联系我Q4690161 搞定了送上8元...
标签: 硬盘   阅读全文
hp g440 不认硬盘
hp g440 不认硬盘
开机报错,不进bios
标签: 开机报错   阅读全文
U38N不认硬盘
U38N不认硬盘
一台ASUS U38N不认硬盘板号为U38TD2.1 论坛BIOS刷了没有1个显示的求大神赐个BIOS或者告诉我什么问题硬盘供电没有问题的
标签: BIOS   阅读全文
神舟hp660 D5,屏显,不认硬盘
神舟hp660 D5,屏显,不认硬盘
由硬盘接口入手,5V只有2.5V,问题所在。跟着5V-HDD 一路往回5v_pcu,找到pq23,转换管,更换ok
标签: 硬盘   阅读全文
