查看: 4351|回复: 25
神州不认硬盘一例、全网首发
发表于 2016-9-15 19:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:K610D              时间:2016-09-14今天早上、客户拿过来一个神州的本子、说进水了。
烤完板发现开机能显。但是不认硬盘。
他的这款机子主板是用硬盘线连接主板的。挂载测试硬盘还是不认硬盘。
刚好手上有个hp的硬盘转接线,换上发现可以认到硬盘了。
难道这种线的参数是一样的?抱着试一试的心态将两根线的通断做了对比。
这个为HP的硬盘转接线相连的情况
这个为故障机的硬盘转接线两端的相连
发现其他都是一样的,但是测试硬盘线连接主板一端的13脚和连接硬盘一端的12、13脚相连
而K610D的硬盘连接线连接主板一端的13脚却只与12脚相连
我们再来看主板上接口的图纸
发现12\13脚是5V供电脚、而神州的硬盘线连接主板一端的13脚和连接硬盘一端的13脚不通、导致供电不足不认硬盘
直连神州硬盘线的12\13脚
用测试硬盘成功认到硬盘、散花完结
参与人数 19下载分 +45 收起 理由
c27l + 2 双击666+关注!
cheng21542 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
328508474 + 2
给你最大幸福 + 2
提拉米苏102 + 2 。
gzacd + 2
hh2203 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
amdkgd + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
黄祺益 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
henry576 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-15 19:37:59 | 只看该作者 �
楼主总结的这个经验很好,加分了
发表于 2016-9-15 19:42:18 | 只看该作者 �
直接一点,就是断线了,对吧
直接一点就是没分了  详情 回复 发表于 2016-9-15 19:49
发表于 2016-9-15 19:49:54 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-9-15 19:42
直接一点,就是断线了,对吧
直接一点就是没分了
原来如此呀,给你加10分吧  详情 回复 发表于 2016-9-15 20:18
发表于 2016-9-15 20:18:40 | 只看该作者 �
梦屿千寻102 发表于 2016-9-15 19:49
直接一点就是没分了
原来如此呀,给你加10分吧
发表于 2016-9-15 21:00:02 | 只看该作者 �
已加分,晚上的夜宵你请定了
发表于 2016-9-15 21:02:16 | 只看该作者 �
还好有线对比不错
发表于 2016-9-15 22:11:53 | 只看该作者 �
楼主总结的这个经验很好,加分了
发表于 2016-9-15 22:34:11 | 只看该作者 �
认真的我很喜欢
发表于 2016-9-15 22:35:12 | 只看该作者 �
修复 收钱 高兴不
发表于 2016-9-15 23:13:16 | 只看该作者 �
断了一根线  被你写得这么高端  还有手写图  当然要加分
发表于 2016-9-15 23:20:32 | 只看该作者 �
有个线对比还是很好的
发表于 2016-9-15 23:55:20 | 只看该作者 �
很珍贵的一个学习经验
发表于 2016-9-15 23:58:06 | 只看该作者 �
这个有点意思,可以加分
发表于 2016-9-16 09:29:45 | 只看该作者 �
神舟的配件比较差,所以便宜
发表于 2016-9-16 17:16:11 | 只看该作者 �
关键是线买不到,要不怎么会费时费力去修呢?神州配件有些难买啊……
发表于 2016-9-16 17:19:24 | 只看该作者 �
这个硬盘线爱坏
发表于 2016-9-16 17:27:11 | 只看该作者 �
总结的这个经验很好学习啦
发表于 2016-9-16 17:42:42 | 只看该作者 �
断线了,重点
发表于 2016-9-16 17:45:13 | 只看该作者 �
谢谢分享……
