查看: 3054|回复: 8
嫌着无事再发一个ASUS 的P8H61-M 不认硬盘维修
发表于 2016-9-10 13:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反映接硬盘等一分钟直接进BIOS 进不去系统.实测接SATA硬盘进BIOS后SATA不认.量测SC电压,SATACOMP 1.05v,
SATA3RBIAS 0.6V,SATACOP3 1.05V,VCCSATA_PLL_PCH 1.05V都正常.量测32.768,南桥25M晶振.量测SATA口到回来问题依SC间电容阻值正常.干南桥无果.打回原点,SATALED#R无电压,查资料,此信号不接硬盘为3V正常,接硬盘无电压.拿起用的不熟练的示波器仔细量测发现25M有杂波,尝试更换25M晶振后接硬盘上电进系统测试OK.
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
1271092608 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
朱小伟 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
w24653 + 1
szzbq + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
帅德-布耀布耀德 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-10 13:19:23 | 只看该作者 �
收藏先  不认硬盘不太会修  小白一枚
发表于 2016-9-10 17:05:51 | 只看该作者 �
楼主一心维修,耐性可加
发表于 2016-9-10 17:23:10 | 只看该作者 �
这个很难想到 是25M的问题
发表于 2016-9-10 17:50:16 | 只看该作者 �
还有这种事,记下了
发表于 2016-9-10 18:05:30 | 只看该作者 �
25M晶振引起的不认盘,楼主很牛B
发表于 2016-9-10 18:59:45 | 只看该作者 �
实地学员  示波器用得不太熟练   没认真听讲吧
发表于 2016-9-11 16:46:58 | 只看该作者 �
有的USB不认的也有时钟问题的
发表于 2016-9-11 22:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25m是基准时钟,不正常会引起后续一大堆时钟不正常,因为桥集成了时钟,你懂的
