查看: 4250|回复: 55
R428换南桥不认认硬盘
发表于 2016-9-10 10:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早半个月来了一台R428的所有通病都干过了,进系统看不到桌面的图标,因为忙,放 了半个月了,昨天拿出把显卡换了一样,把南桥换了,结果不认硬盘了,郁闷啊,拿了料板对照了看没有掉件,周围的电阻阻值也比对过了,没有问题,找到时钟芯片量了下SATA的时钟没有起来,后又换了时钟芯片,还是一样没起来,也一样认不到硬盘,偶合电容也换了,求大神给条明路,跪谢了
补充内容 (2016-9-23 17:04):
谢谢各位大神的支持,现在修好了,是时钟芯片的硬盘时钟条件没有。
发表于 2016-9-10 10:45:40 | 只看该作者 �
外部都正常就再换个桥试试吧
料板上找了两个换上去都是 不认硬盘,桥的机率不大了吧  详情 回复 发表于 2016-9-10 11:01
发表于 2016-9-10 10:46:10 | 只看该作者 �
在线等,求大神指点
发表于 2016-9-10 10:48:17 | 只看该作者 �
供电,南桥,bios,偏置电阻都检查下
供电正常,BIOS刷了,电阻都对比过了,一样的  详情 回复 发表于 2016-9-10 11:02
发表于 2016-9-10 10:52:17 | 只看该作者 �
刷个bios看下呢  有不人硬盘是bios的问题的
刷了,还是不认硬盘  详情 回复 发表于 2016-9-10 11:03
发表于 2016-9-10 10:59:20 | 只看该作者 �
好像碰到过,刷bios试试
刷过了,一样的情况,没有用  详情 回复 发表于 2016-9-10 11:04
发表于 2016-9-10 11:01:40 | 只看该作者 �
llxxx01 发表于 2016-9-10 10:45
外部都正常就再换个桥试试吧
发表于 2016-9-10 11:02:57 | 只看该作者 �
sulin 发表于 2016-9-10 10:48
供电,南桥,bios,偏置电阻都检查下
发表于 2016-9-10 11:03:36 | 只看该作者 �
刷了,还是不认硬盘
发表于 2016-9-10 11:04:00 | 只看该作者 �
博源 发表于 2016-9-10 10:59
好像碰到过,刷bios试试
刷过了,一样的情况,没有用
发表于 2016-9-10 11:09:54 | 只看该作者 �
硬盘接口换了吗
没有,没有接口换  详情 回复 发表于 2016-9-10 11:13
发表于 2016-9-10 11:13:07 | 只看该作者 �
没有,没有接口换
发表于 2016-9-10 12:34:42 | 只看该作者 �
有碰掉电阻什么的吗  好好看看
看啦,找料板一一对比过了  详情 回复 发表于 2016-9-10 13:30
发表于 2016-9-10 12:59:40 | 只看该作者 �
sata问题.一般就这些位置.该处理的-看你也都做了.还不行.真是蛋疼.请接上硬碟.并确认信号是否有经过sata接口到主板
嗯,用示波器打了四个偶合电容的波型,只有两个电容有,另两个没有,不知道正常不,偶合电容到南桥的阻值两个是360多两个是380多,阻值应该是正常的  详情 回复 发表于 2016-9-10 13:58
发表于 2016-9-10 13:00:43 | 只看该作者 �
还是研究桥吧
怎么研究桥,兄弟给个提示  详情 回复 发表于 2016-9-10 14:03
发表于 2016-9-10 13:10:00 | 只看该作者 �
前些天修的dell的一个不认硬盘。最后是硬盘连线断线了。。
阻值正常,不接口是不是坏了,可能性小,又没 有现货换,还真不好确定  详情 回复 发表于 2016-9-10 14:02
发表于 2016-9-10 13:20:58 | 只看该作者 �
再换个桥试试
从料板上换了两个都这样子,机率应该不大了,不过还是订了个新明天来试下  详情 回复 发表于 2016-9-10 14:01
发表于 2016-9-10 13:30:31 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2016-9-10 12:34
有碰掉电阻什么的吗  好好看看
看啦,找料板一一对比过了
发表于 2016-9-10 13:35:35 | 只看该作者 �
光驱能认么!!!
光驱没有试过呢  详情 回复 发表于 2016-9-10 16:49
发表于 2016-9-10 13:41:38 | 只看该作者 �
为什么换桥,,,桥短路了还是,,,
不认硬盘了  详情 回复 发表于 2016-9-10 16:49
