查看: 7014|回复: 52
HP G4不认硬盘之狂改电路维修
发表于 2016-10-6 22:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4不认硬盘,板号DA0R33MB6F1,开机用手拿着硬盘感觉不到盘转,换盘也一样,很明显硬盘5V供电没上来。这种硬盘口有单独小线的,首先要测一下这个线有没有问题了,万用表测量了每一条都是通的,那问题就在主板上了,下了图纸开始进入正题:
看下下硬盘口引脚图,上电量了一下,+5v没有产生,找了下图,是从PQ47这里发出的
测PQ47的G极,2.1v,电压不够,肯定不能导通场管,硬盘固然得不到5V.追一下G极来源,是由PU13的第10脚产生,
看了下其各引脚,感觉对这个芯片了解并不多,很少修到它,但简单测了这个芯片上电时各引脚,基本条件都满足,但10pin只出了2.1v,根据PQ47作为一个5V的中转,它的开启条件应至少7.5v以上,显然不行。但对于一个北方城市来说,要换PU13,只能漂洋过海订芯片,那样可玩性也不高,那只能想办法了,没有5v的话,心想应该让它有5V就行吧,于是直接一根线横跨了PQ47,硬盘一下子就有电了,装机上电,果然能读硬盘了。但意想不到的是,过一会屏就跟黑白电视似的乱跳,没有了电脑的征兆。.......静心思考了一下,想到了问题所在!
PQ47的G极没产生,那跟PQ47 G极共用同一个信号的应该还有其它地方,这个信号图中叫做MAIND,这样飞线只满足了导通PQ47,其它用这个条件的管子可能并未导通,所以这些设备就没有工作,一查图,果然
那这样只好按步就班的搞这个MAIND信号了,但芯片没有实在难下手,就想,如果能创造这么一个高电平信号应该也可以,于是取掉原来PQ47飞线,将PU13第10脚从源头隔断,另造信号:从公共点引来一跟线,从别处找了一个100k电阻,直接把公共点用100k电阻做上拉,充当了MAIND信号,理论这样这个信号应该为19v,但用表实测为9v,推测有地方把它分压了,但查了下图  也没找到分压电阻,就不研究它了因为9v足够,测了下此时PQ47能正常开启,于是装机,上电,能进系统了,狂喜!
      但问题来了,发现不用适配器只用电池时候,还是检不到硬盘,
一想,问题在这里,因为电池开机公共点达不到19v,只有10v多点,(试了下只把电池供电飞上做为MAIND信号的话,只有5v,又被分压了,5V不足以开启PQ47,所以电池开机还是检不到硬盘,此想法不成立)
   静心想了一下,没有其它办法了好像,但看了一下MAIND开启的这些电压,最高的就是这个5V,再下是3v,如果单电池供电,这个来自公共点的MAIND只有5V,虽然不能开启硬盘供电,但除硬盘供电的其它供电都没问题,于是想到,直接一条线横跨PQ47,让+5v硬盘供电直接出来而不受控,应该可以
实践证明是可以的,测试两种供电模式开机进系统一切功能正常并运行稳定,此机修复
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
ct4251809 + 2 双击666+关注!
雷霆9999 + 2 这样也可以啊 拉的是哪个供电?
zixuechengcai + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-6 22:52:52 | 只看该作者 �
chinafix.com.cn迅维网_DA0R33MB6F1.pdf (1.44 MB, 下载次数: 3)
发表于 2016-10-6 23:24:34 | 只看该作者 �
楼主 这样改关机后还会有电压出来啊。电池会自动放电
公共点直接上拉过去确实不怎么好  详情 回复 发表于 2016-10-7 09:36
发表于 2016-10-7 00:03:46 | 只看该作者 �
那如果电池岂不是MAIND一直处于高电平状态,某些供电一直会被开启,电池关机放一个晚上,早上会不会把电放完?
桥的待机电压插上适配器就有,公共电的电压直飞过去,就已经转换出二级电压,待机电流肯定会偏大,不过问题不大  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:16
不会,MAIND开启的这几个管子D极电压都是上电后才出的  详情 回复 发表于 2016-10-7 13:57
发表于 2016-10-7 00:17:26 | 只看该作者 �
看起来好复杂,后年是怎么解决的?就是先从公共点借一个电压,再直连PQ47吗
发表于 2016-10-7 00:46:30 | 只看该作者 �
这样改电路  让惠普的工程师汗颜呀
发表于 2016-10-7 07:38:39 | 只看该作者 �
楼主的万用表很亮眼
发表于 2016-10-7 07:57:20 | 只看该作者 �
万用表很亮眼 啥牌子 多少钱
是福禄克的  详情 回复 发表于 2016-10-7 22:27
发表于 2016-10-7 08:13:15 | 只看该作者 �
电池可能会损耗大些,学习了。谢谢
发表于 2016-10-7 08:27:15 | 只看该作者 �
我要是客户,知道你这样子修,绝对不敢要的^^^,不过做法很新颖…………
发表于 2016-10-7 08:35:29 | 只看该作者 �
北方换芯片确实蛋疼 一等就是几天     所以我离开北方  到南方了  哈哈
是啊,等来芯片机器好了还好 要不好的话,就吐血了  详情 回复 发表于 2016-10-7 22:28
发表于 2016-10-7 08:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样应该问题不大,恭喜楼主赚钱了
发表于 2016-10-7 08:45:40 | 只看该作者 �
个人感觉公共点就是公共点,直接串个电阻成为信号是不会产生分压的,另外,笔记本中不是有很多二级转换电压吗,一般的也都有12到15V,找到这个信号,飞线不是更好吗。楼上说的就是,从电池飞线,关机状态电池也在放电。不是最佳办法
嗯 我也是这么想的,但是实测电压确实被分掉了一半,所以引15v做开启可能不够:关机状态下是不会放电的,信号隔了一个100K电阻想放电都难,而且使用该信号做开启的电压,D极也是只有开机上电才会有电的,关机状态没  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:06
发表于 2016-10-7 08:46:32 | 只看该作者 �
这样的维修对于我来讲,我不能接受。肯定还会有意想不到的隐患。
发表于 2016-10-7 08:51:52 | 只看该作者 �
大家看下图纸找下图纸也都要时间  客户往往希望20分钟你就给他修好
发表于 2016-10-7 09:01:51 | 只看该作者 �
让惠普的工程师汗颜
发表于 2016-10-7 09:04:12 | 只看该作者 �
晕  光驱口也没有电吗  打过去
发表于 2016-10-7 09:04:45 | 只看该作者 �
我觉得你先测量线 这么麻烦  还不如先测主板
发表于 2016-10-7 09:17:01 | 只看该作者 �
信号源于芯片,不是信号断了,而是没有产生,关机状态不会放电的因为它开的都是S0电  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:08
发表于 2016-10-7 09:21:13 | 只看该作者 �
你围地球绕两圈,最后就是给硬盘直接飞了个5V?
你没认真看  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:09
