西数1T硬盘,电脑运行中拔显卡后,主板不认盘,换别的硬盘没问题,板未坏,硬盘拿到别的机上也不认,观察硬盘电路板(拆下来)未发现异常,硬盘声音不正常,现把...
g505开机不引导硬盘,U盘也不引导,大师有遇见过的吗?bios刷过了,硬盘换过,也改过硬盘模式,板号 LA-9911P REV1.0 开机提示check cable connection 求指点....
请问高手怎么先让移动硬盘认盘,一般都需要那修工具和软件。不知道能不能用超级终端修复呢?我的这块盘扫描过没有坏道的,应该是MBR数据损坏,应该先修复mba才对...
求大侠看一下那里的问题,硬盘摔了一下,电脑不认盘了,电机转几秒,不转了,磁头在电机转的几秒中间,一直左右有规律摆动,后回到停泊区,硬盘为:希捷st500lm...
能识别出双硬盘,BIOS里能设置两个硬盘之一能启动,但进系统,死活只认一个硬盘。磁盘管理里也不见另一个硬盘的信息,换WIN7也不行。拆腾了半天,更新此BIOS 后...
有哪位朋友用过这个电脑:硬盘好的在其它电脑装好系统测试过,BIOS能认出硬盘通过测试,但是到不了启动界面提示SYSTEM HALTED.REMOVE DEVICE AND RESTART,有用过...
