查看: 4720|回复: 22
DELL 13-5368原厂BIOS解决不认硬盘
发表于 2018-3-6 18:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL 13-5368机子不认硬盘。
板号:15296-1
BIOS.zip (5.47 MB, 下载次数: 591)
发表于 2018-3-6 19:56:36 | 只看该作者 �
             新电脑的BIOS真容易出问题
是阿。上了四代以上的U供是都出全的情况下,重写数据是首先要排 除的。  详情 回复 发表于 2018-3-7 10:08
发表于 2018-3-7 10:08:43 | 只看该作者 �
lyuejin 发表于 2018-3-6 19:56
新电脑的BIOS真容易出问题
是阿。上了四代以上的U供电都出全的情况下,重写数据是首先要排 除的。
发表于 2018-3-26 16:26:47 | 只看该作者 �
这个机器不多见的,修到过一两台,备用一下了
发表于 2018-6-8 14:11:47 | 只看该作者 �
谁刷了指点一下谢谢
谁刷了指点一下谢谢
发表于 2018-6-13 11:33:08 | 只看该作者 �
6代备份的BIOS是没用的 刷了直接没有CPU供电。亮都不会亮的。
我这是原厂的,不是什么备份的。  详情 回复 发表于 2018-6-14 18:23
发表于 2018-6-14 18:23:29 | 只看该作者 �
我这是原厂的,不是什么备份的。
发表于 2018-7-12 14:22:22 | 只看该作者 �
我机器开机电压全有。电流跳变正常不显示,验证此BIOS加电无CPU电压。
发表于 2018-8-4 16:46:02 | 只看该作者 �
骗子 刷了   电流都上不去   原来还能上去    垃圾BIOS
你觉得是BIOS的问题,可以叫人改一个或陶宝买一个,你下载要下载分又不是给我的,你有什么值的我骗的阿。  详情 回复 发表于 2018-8-5 16:28
发表于 2018-8-5 16:28:57 | 只看该作者 �
发帖有加分,这就是可骗的分。瞎比发假BIOS,浪费大家时间,时间就是金钱,骗大家钱。恶心  详情 回复 发表于 2018-8-5 17:07
发表于 2018-8-5 17:07:40 | 只看该作者 �
我这个BIOS也是在陶宝真金白银买的,试验过,修好过机才发上来的。只是不适合你,你的时间,是时间,我发贴子不用时间?  详情 回复 发表于 2018-8-6 10:45
发表于 2018-8-6 10:45:21 | 只看该作者 �
不是我一个人说,是大家都说,那你就是骗子、。发帖有加分,这就是可骗的分。瞎比发假BIOS,浪费大家时间,时间就是金钱,骗大家钱。恶心  详情 回复 发表于 2018-8-7 11:30
发表于 2018-8-7 11:30:52 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2018-8-6 10:45
我这个BIOS也是在陶宝真金白银买的,试验过,修好过机才发上来的。只是不适合你,你的时间,是时间,我发 ...
你觉得是假的,骗了你,你可以举报的。版主自会处理。下载353次,就你几个用不了就说是假的? 还有都是搞维修的积点口德吧。  详情 回复 发表于 2018-8-7 18:39
发表于 2018-8-7 18:39:04 | 只看该作者 �
花不弃 发表于 2018-8-7 11:30
不是我一个人说,是大家都说,那你就是骗子、。发帖有加分,这就是可骗的分。瞎比发假BIOS,浪费大家时间 ...
还有都是搞维修的积点口德吧。
发表于 2018-9-2 11:54:52 | 只看该作者 �
我去,BIOS是假的啊,我的机子电流也是能上去,刷完电流都上不去了,原厂BIOS还没遇到过这样的。实话实说,
发表于 2018-9-13 17:21:10 | 只看该作者 �
刷完电流都上不去了,早该看下评论。
发表于 2019-2-24 18:09:06 | 只看该作者 �
我的刷了  BIOS 也上不去了啊
发表于 2019-3-30 18:28:33 | 只看该作者 �
我的也是,刷了之后直接0.10不上电了
配置后的BIOS已经上传,你可以下载试试,记得反馈!  详情 回复 发表于 2019-3-30 19:08
发表于 2019-3-30 19:07:42 | 只看该作者 �
老夫的权威解释来了!看下图!
File System State:Initialized 这个状态说明此BIOS的ME程序已经被上过机了
严格的来说,就是个备份BIOS!
之所以各位刷了以后电流上不去,是因为ME非配置过的纯净ME!
关于6代及以上芯片组ME配置教程可以联系Q:601098078学习!
同时附上配置OK的BIOS给各位!
配置OK.zip (5.33 MB, 下载次数: 150)
是好的 可以亮机++++++++++++++++++++++++  详情 回复 发表于 2019-5-28 21:53
发表于 2019-3-30 19:08:40 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2019-3-30 18:28
我的也是,刷了之后直接0.10不上电了
