查看: 3813|回复: 2
[已解决]
s41-70不认硬盘 已解决
发表于 2018-3-18 22:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的笔记本好像是S41-70板号14217-1M 冷开机偶尔能认的到硬盘,用一会儿就不认硬盘了,开机进BIOS都不认硬盘(排除硬盘问题),上论坛看了一下一个板号也是和我的一样加焊CPU好了的(CPU集成南桥),仔细观察情况不一样,我的硬盘电机偶尔在转动偶尔不转,感觉像供电问题,乱测试了一下硬盘接口附近没得供电5V,觉得是供电问题,论坛上找不到图纸,点位。放了一段时间又试开机瞬间接口有5V供电慢慢变成0V。于是对着电路图跑了好久找到了一个芯片是5016板上标识U4001感觉是它的问题,就给同行报价xxx元和风险     说:(笔记本能点亮修了有可能彻底按开机按键没反应)同行早已给客户报好风险叫我直接修。订了几个这芯片回来,上电待机偏大,感觉就不好了,按开机不触发。待机芯片微微发烫又顺丰订芯片,第二天换上以为会好,结果待机还是偏大,感觉像固态电容有问题,找了个6.3V  220的固态换上去还是一样的(折腾很久最后把6.3V220FU电容去掉,装台式主板电容6.3V1000fu待机就正常了。哎!料板固态有问题啊)主板装机测试彻底解决5V供电不稳。进系统测试好几小时没问题。叫同行拿走了,他说试几天稳定了在给我钱,等了十多天微信转账过来了,基本肯定没问题了。
总结:换5016时温度开太高导致→电容坏→导致待机芯片发烫。走了不少弯路还是好了。论坛上看到很多求助这款机子不认硬盘专门发此贴
另外发布一条转让信息或者是合作信息都可以。(本店位于四川省广安市邻水县)现在想找个人合伙或者是把店转让给他都可以。有固定商家客户,部分直接客户。要求:会修笔记本、一体机、台式机、显示器。由于本人的家人在福建开厂电雕鞋面 飞织鞋面,叫我过去在开一家厂,顺便学一下电雕机器、飞织机器维修。所以忍痛求人合伙或者转让。(有意向的同行可以过来看一下,在本县做同行芯片级维修有6年的时间了,修这些东西都只能算芯片级,信号级算不上。每年除去开支都有10万左右的存利润。门市很高二楼是住房二室,转让的话外地人不用担心住处,门市是我们自己买的,以后出租也很便宜,1万左右一年租金。门市代住房一起县城中心)电话:微信同号13056532028感兴趣的欢迎来电或者加微信咨询。
发表于 2018-3-19 10:43:54 | 只看该作者 �
详细   学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-18 23:16:50 | 只看该作者 �
图片  方便大家找到故障芯片U4001
