查看: 5258|回复: 22
华硕VM510L不认硬盘
发表于 2018-3-24 18:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接商家一台华硕VM510L开机正常亮机,用U盘可以进PE桌面,但不认硬盘,光驱位的固态硬盘也认不到,有人遇到过这个问题没有?
发表于 2018-3-24 22:19:53 | 只看该作者 �
查接口条件吧  还有桥的SATA模块供电   啊然后考虑桥了
发表于 2018-3-24 18:54:32 | 只看该作者 �
以前遇到过不认硬盘的,问题是出在了硬盘的供电上,不知你这个是不是这样的问题,或许还有其它问题。
发表于 2018-3-24 18:58:14 | 只看该作者 �
硬盘位置和光驱位同时识别不到,你排除硬盘没有哦。  硬盘排除了看看 供电吧。
发表于 2018-3-25 12:13:25 | 只看该作者 �
检查硬盘供电,数据,没问题的话环桥
发表于 2018-3-25 12:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查接口供电是不是正常及 南桥是不是正常
发表于 2018-3-25 12:51:56 | 只看该作者 �
有不有接口小板呀    会不会小板有问题
发表于 2018-3-27 12:45:51 | 只看该作者 �
查条件吧。。。。。。。。。。吗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-27 13:27:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-27 13:30:47 | 只看该作者 �
看STAT接口是不是好的,不行在查南桥
发表于 2018-3-29 13:20:52 | 只看该作者 �
建议先换个硬盘试一试,不行的话可能就是南桥的问题了
发表于 2018-3-29 13:49:35 | 只看该作者 �
SATA接口电压,耦合电容,桥里面的SATA模块时钟,还有SATA模块的偏置电阻RBIAS,如果都正常的话,先刷个BIOSS试试,不行就换桥 了
发表于 2018-3-30 15:18:53 | 只看该作者 �
描述的不够清楚啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-31 15:06:23 | 只看该作者 �
这个要一步步查条件的,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-31 15:22:07 | 只看该作者 �
换个硬盘看看,然后就是查硬盘供电了,都正常查硬盘数据线了,还正常就是桥坏了
发表于 2018-3-31 15:50:40 | 只看该作者 �
楼主太有耐心了 厉害 学习了
楼主太有耐心了 厉害 学习了
发表于 2018-4-3 09:35:14 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2018-4-4 12:13:22 | 只看该作者 �
光驱认不认?换一个硬盘认不认?对比测试呗
发表于 2018-4-4 12:32:27 | 只看该作者 �
建议先刷下BIOS试下。光驱位也认不到硬盘就不是硬盘接口线路问题了。建议先刷下BIOS程序。
发表于 2018-11-5 10:51:17 | 只看该作者 �
没什么积分了   哎
