当前专题: 苹果7重启
苹果7白苹果重启刷机不出进度条报错4013
本帖最后由 luojiawei888 于 2017-12...苹果7白苹果重启,刷机不出进度条报错4013进入恢复模式,更换基带电源和19.2M时钟晶体故障依旧,最后重植基带CPU解决。
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
如何看待苹果手机12月2日发生的大面积黑屏重启转圈...
今天苹果手机设备出现大面积频繁的黑屏重启转圈故障。看贴吧好像苹果目前更新的版本都有这个问题,通过设置取消同步时间日期并调节到 11 月 28 日及以前就可以...
标签: 苹果手机   阅读全文
苹果11.1.2系统重启问题!
苹果11.1.2系统重启问题!
过会儿旁边店的拿来一台6代4.7的,说会重启,我看了一下,跟刚才7P的症状一样,系统也是11.1.2的,不过他的机子待机时不会重启,要进系统才会,怕是软件问题但又...
标签: 黑屏   阅读全文
苹果6P电池故障引起的白苹果重启故障
苹果6P电池故障引起的白苹果重启故障
接修后,发现开机键白苹果,两秒后黑屏重启,手动联数据线无法进入恢复模式,进入dfu模式后刷机,无法进入恢复模式,手机白苹果重启。判断u2损坏,连换2个全新U2...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果6待机自动关机重启
苹果6待机自动关机重启
255)]一台苹果6偶尔重启的,客户拿过来就说有时候自动开机.我拿到手就单板开机待机.有时候可以归零,有时候电流在100-200ma跳变.跳变一段时间后手机就关机重启了...
标签: 手机   阅读全文
苹果6手机白苹果 反复重启。没有进水 之前挺 好
苹果6手机白苹果 反复重启。没有进水 之前挺 好苹果6手机白苹果 反复重启。没有进水 之前挺 好
标签: 白苹果   阅读全文
iphone6p不开机或有时开机白苹果、自动重启修复
手机型号:iPhone6plus 手机故障:不开机或有时开机白苹果、自动重启 维修过程:这个板子是别人修过的二修机,打开一看连屏蔽罩都没有,简直了,首先二话不说先...
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
苹果笔记本 开机反复重启
苹果笔记本 开机反复重启
苹果笔记本 开机反复重启 拆开测测 发现电池12V供电出来后被拉低到2.6V 将此路断开后 直接飞线 开机测试正常了 请问这是什么问题啊
苹果6充不进电不定时重启
苹果6充不进电不定时重启
接充电器充电时手机不定时重启,充电约半小时电量显示依旧没变化,还是无法正常开机。维修过程:1.换上正常的充电头和数据线,串联了USB电流表之后给手机充电,...
标签: 手机   阅读全文
苹果7开机LOGO就掉电重启
苹果7开机LOGO就掉电重启
苹果7开机LOGO就掉电重启,一直重启直到电池没电。这个是什么情况,我改 查哪儿
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
苹果6刷机反复重启进进度条
苹果6刷机反复重启进进度条
苹果6刷机刷过了,但是反复重启进进度条,有谁遇到过?
标签: 刷机   阅读全文
苹果7PLUS反复重启问题
苹果7PLUS反复重启问题
接到一台苹果7P。接到电源上按开机键电流正常,手机屏幕也有苹果开机LOGO苹果图案。然后正要完成开机进入系统时,电源指针马上打到2500毫安,手机也黑屏了。这时...
标签: 手机黑屏   阅读全文
5S摔,换屏白苹果一会重启,刷机4013
本帖最后由 laodao8338 于 2017-8-31 12:29 编辑5S摔,换屏白苹果一会重启,刷机4013 5S摔机,顾客拿来使用正常,盖板碎,要换屏。拆机换液晶,出现...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6p 不开机反复重启
苹果6p 不开机反复重启
本帖最后由 adon4664 于 2017-8-29 16:03 编辑 客户送来的6P不能触屏,更换触屏ic后,不能开机,开机花屏反复重启,刷机报错9。求大神给个思路
标签: 刷机报错   阅读全文
6代白苹果重启问题
6代白苹果重启问题
一台6代的机,以前修过逻辑码片断线,用了50天,现在白苹果重启,压住U就能进系统,什么问题?各位大师
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone6p重摔白苹果反复重启维修
iphone6p重摔白苹果反复重启维修
机器型号:iphone6 plus[/font...白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/30950-1.html
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果6P刷机电脑提示成功,然后进度条无限重启?
客户一台苹果6P,自己升级过程中断电,然后我刷机,每次刷机电脑提示成功,然后手机出进度条走一点无限重启,每次都是进度条走一点然后重启,爱思 ITUNES都尝试...
标签: 手机   阅读全文
苹果6sp白苹果重启刷技能过但暗屏定住,主板维修案例
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone7重摔后白苹果重启 刷机报错4013故障一例
iPhone7重摔后白苹果重启 刷机报错4013故障一例【机器型号...
标签: iphone7   白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
iphone6s无限白苹果重启
iphone6s无限白苹果重启
本来是无服务的,在测量功放供电L3703时,表笔可能划到GND了,然后,现在一直白苹果500ma重启,已经把基带CPU,基带电源、功放、高中低频IC全拆掉还是这个电流...
标签: 白苹果   无服务   阅读全文
