查看: 1566|回复: 9
苹果笔记本 开机反复重启
发表于 2017-10-7 09:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本 开机反复重启  拆开测测 发现电池12V供电出来后被拉低到2.6V 将此路断开后 直接飞线 开机测试正常了 请问这是什么问题啊
发表于 2017-10-7 20:01:20 | 只看该作者 �
断开了一路正常 那故障极有可能就出在这路上 你排查下
发表于 2017-10-7 21:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    不会是此供电支路有滤波电容漏电吧
发表于 2017-10-7 21:41:22 | 只看该作者 �
没图没法弄,能用就将就用吧!?
发表于 2017-10-8 09:44:27 | 只看该作者 �
谢谢进来的朋友们 你们的建议都很好
发表于 2017-10-8 09:57:49 | 只看该作者 �
我修到过一台A1466不加电的,发现电池供电的电容短路一个
发表于 2017-10-8 11:52:44 | 只看该作者 �
什么问题不好说,但12V被拉底成2.6V,那说明后级肯定有不良或者短路的情况存在。
发表于 2017-10-8 12:20:18 | 只看该作者 �
很少有修到过苹果笔记本,小城市 还是用的不多啊
发表于 2017-10-8 17:18:46 | 只看该作者 �
你飞线之后 能不 能 充 电  中间有短路你一个一个排查
发表于 2017-10-8 20:44:17 | 只看该作者 �
这一路拉低了  应该是有短路的地方   测一下对地值吧
