查看: 8487|回复: 31
[维修求助]
苹果6p 不开机反复重启
发表于 2017-8-29 15:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的6P不能触屏,更换触屏ic后,不能开机,开机花屏反复重启,刷机报错9。求大神给个思路
发表于 2017-9-7 10:23:20 | 只看该作者 �
我遇到过一台6p刷机报9,是码片的问题,你可以更换试试
码片换了也是一样,换码片刷机还是报错9,爱思百分二十就黑屏重启。  详情 回复 发表于 2017-9-7 13:25
发表于 2017-8-30 09:28:25 | 只看该作者 �
刷价报错9是硬盘问题不排除硬盘供电!!!
硬盘有供电,电源也重做了,还是一样。  详情 回复 发表于 2017-8-30 13:10
发表于 2017-8-30 13:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘有供电,电源也重做了,还是一样。
发表于 2017-8-30 13:55:09 | 只看该作者 �
电源或者硬旁边的电容电阻有短路吗
没有短路,是做触屏ic导致的重启和刷机报错9的电源也换了,硬盘周围的电容电阻都没有短路。  详情 回复 发表于 2017-8-30 14:26
发表于 2017-8-30 14:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无敌魔 发表于 2017-8-30 13:55
电源或者硬旁边的电容电阻有短路吗
发表于 2017-8-30 14:31:10 | 只看该作者 �
开机电流多少?有无短路?
没有短路,正常的开机电流,到一半重启,可以进入DFU模式,刷机报错9,刷机出进度条就重启。  详情 回复 发表于 2017-8-30 14:42
发表于 2017-8-30 14:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 14:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhouhy 发表于 2017-8-30 14:31
开机电流多少?有无短路?
发表于 2017-8-31 21:05:55 | 只看该作者 �
如果做过硬盘,硬盘阻值供电没问题的话,可以看看码片到cpu断线问题
发表于 2017-9-1 14:22:42 | 只看该作者 �
觸摸IC更換過程 有弄到周邊零件 或是沒做好 碼片 到CPU間 線路檢查 看是否 更換觸摸IC過程 不小心錫渣  掉落年到零件造成短路引起
发表于 2017-9-1 14:57:01 | 只看该作者 �
先拆了触摸IC排除换的IC问题 ,再看看看看逻辑码片阻值。看看是不是你接以前就有暗病。
发表于 2017-9-1 15:40:24 | 只看该作者 �
开机的电流多少呀?会不会有F坏了
发表于 2017-9-1 16:21:14 | 只看该作者 �
手里也有个6P,白苹果 反复重启,时好时坏的
发表于 2017-9-1 18:53:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-2 22:38:37 | 只看该作者 �
逻辑码片到CPU断线。一根线解决。通病故障
逻辑码片到cpu都有阻值,硬盘供电也正常。  详情 回复 发表于 2017-9-3 20:50
发表于 2017-9-3 20:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 21:40:28 | 只看该作者 �
报错9  会是硬盘问题么 排除硬盘
发表于 2017-9-5 09:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次碰到了个。   搞了一天好了。 拆了硬盘刷机看看。
拆了硬盘可以刷机.正常刷机亮屏出杠报错40 不是的话看报错什么  详情 回复 发表于 2017-9-7 23:07
硬盘拆了重做?还是拆硬盘之后刷机,话说拆了硬盘能刷机吗?  详情 回复 发表于 2017-9-5 20:54
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
21#
发表于 2017-9-5 15:02:57 | 只看该作者 �
别的芯片焊接短路了吧。没用锡纸贴好吧
