查看: 3397|回复: 5
5S摔,换屏白苹果一会重启,刷机4013
发表于 2017-8-31 12:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5S摔机,顾客拿来使用正常,盖板碎,要换屏。
拆机换液晶,出现开机白苹果,一会(大约30秒)重启。
接电源表看电流,正常电流到600后回到150,之后重启循环。
刷机进度条出来3秒后重启,报错4013;
压住主板再刷,进度条走三分之二后报错-1;
测码片1.8V供电FL4_RF一端有1.8,另一端没有电压,短接在刷,进度条走完,之后开机。
发表于 2017-8-31 12:49:25 | 只看该作者 �
看来是脱焊了
发表于 2017-8-31 13:23:45 | 只看该作者 �
硬盘也要考虑
发表于 2017-8-31 23:18:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 23:19:29 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来#在这里快速回复#
发表于 2017-9-9 20:35:01 | 只看该作者 �
日,注册了也是白的,啥也不让看
