当前专题: iphone6S重启
iPhone6s手机wifi打不开,拆了wifi模块白苹果后黑屏...
iPhone6s手机wifi打不开,拆了wifi模块白苹果后黑屏不停重启,哪里问题?答:手机WiFi打不开,先检查有无虚焊,逻辑码片重装或更换,注意的是更换需要重新刷机。...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone 6S装听筒排线就重启是什么问题?
iPhone 6S装听筒排线就重启是什么问题?答:iPhone 6S装听筒排线就重启,换一个排线。2102592 ...
标签: 手机   阅读全文
IPHONE 6S PLUS刷机重启
IPHONE 6S PLUS刷机重启
检漏到一台手柄有密码,想刷机越过,进入DFU模式后不久,手机又重启,提示要连接。这种现象如何处理?20992452099246[attach...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S定白苹果,1分钟重启,大概是什么问题?
答:刷机,NFC检查一下20900682090069 209007020900712090072 ...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
iPhone 6s 基带供电电感坏引起手机白苹果重启故障维修
基带供电电感坏引起手机白苹果重启故障维修机器型号:iPhone 6s 故障现象:顾客描述机器摔完之后反复手机白苹果重启,自行...
标签: 数据恢复   白苹果   白苹果重启   笔记本   阅读全文
iPhone6S WiFi短路发烫,拆掉WiFi后开机能进系统但白...
iPhone6S能进系统,WiFi短路发烫。拆掉WiFi开机能进系统,但之后白苹果重启+阴阳屏,看过背光电容电感没有短路没有断线的,会是哪里的问题?答:检查一下WiFi...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
iphone6splus 没有送话 录音没有声音 打电话没有声音 ...
9.4版本 求维修思路
标签: iPhone6SPlus   阅读全文
iPhone 6s Plus 开机重启故障维修
【故障现象】客户送修时说:“摔过后,开机老是出现自动重启无法进入系统“。【故障分析】接过...
标签: 自动重启   手机黑屏   阅读全文
iPhone 6s USB导致开机白苹果重启故障维修
【故障机型】iPhone6S【故障现象】同行送过来的机器说是不开机 【维修过程】首先把机器拆开,用可调电源上电看下电流,发现机器上电漏电500多MA机器不开机,接...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6s/7/8/X无法关机强制重启教程
6S和更早的设备:电源键+Home键。iPhone 7/7Plus或iPhone8/8Plus或iPhone X: 电源键+音量减小键。1887751 2、根据你的机型,长...
标签: iphone7   iPhone8   iphonex   阅读全文
iPhone 6s Plus 电池导致不定重启维修案例
【故障机型】iPhone 6s plus 【故障现象】根据客户描述是高温白苹果。 拿到手机后...
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
iPhone6s Plus电池检测脚到芯片断线导致重启维修
故障机型:iPhone6s Plus 故障现象:[color=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6S Plus手机白苹果重启故障维修案例
iphone6S重启专题 [url=...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone6S拨打电话基带重启终极维修案例!
这台6S是二修机信号不稳,据机主说在中山一家非常出名的维修店修理过这个问题没有修好,原因是基带爆裂了:lol,他还说这家修不好的机...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone6S播放外音时手机重启故障维修
iphone6S重启专题 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6S Plus开机显示白苹果后重启
iphone6S重启专题 ...
标签: 错误代码   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone6s 白苹果重启
iphone6s 白苹果重启
强制进dfu,然后刷机进不去恢复模式,什么情况
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
iphone6s无限白苹果重启
iphone6s无限白苹果重启
本来是无服务的,在测量功放供电L3703时,表笔可能划到GND了,然后,现在一直白苹果500ma重启,已经把基带CPU,基带电源、功放、高中低频IC全拆掉还是这个电流...
标签: 白苹果   无服务   阅读全文
iPhone6S 开机有时候白苹果 有时正常 还有较少数情况...
手机情况:iPhone6S 客户买的二手机 所以不知道机器怎么坏的 我自己观察 看屏幕像是动过 应该是压盖板吧 外壳没有起损伤 也没有进水痕迹 主板也没有动过 故障...
标签: 白苹果   阅读全文
