查看: 5469|回复: 13
苹果6P刷机电脑提示成功,然后进度条无限重启?
发表于 2017-8-15 09:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台苹果6P,自己升级过程中断电,然后我刷机,每次刷机电脑提示成功,然后手机出进度条走一点无限重启,每次都是进度条走一点然后重启,爱思 ITUNES都尝试过来,求告诉指点!
发表于 2017-8-15 09:46:10 | 只看该作者 �
自己没遇到过,帮你顶起来,等待其他大神
发表于 2017-8-15 18:57:02 | 只看该作者 �
有没有大师傅碰到过 求指点
发表于 2017-8-15 20:55:51 | 只看该作者 �
走一点  硬盘换个看看  如果是最后 是WIFI
发表于 2017-8-16 09:15:28 | 只看该作者 �
这个可以修,但我小白,遇到过!主板
发表于 2017-8-16 15:11:45 | 只看该作者 �
可以换一下硬盘试试看吧
发表于 2017-8-31 14:26:22 | 只看该作者 �
6代碰到台UMT的,底板问题,搬盘解决的
发表于 2017-8-31 15:09:38 | 只看该作者 �
自己没遇到过,帮你顶起来,等待其他大神
发表于 2017-8-31 21:50:09 | 只看该作者 �
把WIFI拆了,看看有没有意外收获。
发表于 2017-9-1 16:53:46 | 只看该作者 �
有没有大神出来指点一下。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-2 14:14:38 | 只看该作者 �
硬盘重新写底层看一下 或者直接更换一个新硬盘
发表于 2017-9-3 13:16:30 | 只看该作者 �
这问题还真的不好查啊。。。。。。
发表于 2017-9-3 22:45:47 | 只看该作者 �
硬盘的问题多些,不过还是要测了才知道 看下供电
发表于 2017-9-4 12:58:33 | 只看该作者 �
可能是底层损坏吧  更换硬盘试试
