当前专题: 系统提示USB供电不足
USB接口导致的扫描仪故障
USB接口导致的扫描仪故障
USB端口供电不足的现象,多半出现在比较旧的主板中,也有可能出现在同时连接了多个USB设备的情况下;要想避免这一现象,最好的办法就是将扫描仪插入到新计算机中...
标签: 供电不足   阅读全文
CPU常见故障实例分析实战解决
CPU常见故障实例分析实战解决
检查电源前我们首先应该考虑的是是否为电脑添加过板卡等其它的配件,有些品牌机的电源功率与之系统的总功率是正好相同的...
标签: 自动重启   磁盘碎片整理   供电不足   阅读全文
移动硬盘使用的常见问题
移动硬盘使用的常见问题
在某些USB接口供电不足的电脑或笔记本电脑上使用USB硬盘时,最好使用USB硬盘随盘提供的外接电源线为USB硬盘供电,以增加电压,提高USB硬盘读写数据的安全性。...
标签: 供电不足   阅读全文
移动硬盘使用的常见问题
移动硬盘使用的常见问题
标签: 供电不足   阅读全文
主板维修流程(2)
主板维修流程(2)
与关键性故障相比,出现非关键性故障时不死机,屏幕上有提示,可允许系统继续启动。1.中断控制电路故障 在PC中常用两块8259芯片级联组成16级中断电路模块,在...
标签: 清除cmos   阅读全文
电脑自动重启故障的解决方法
电脑自动重启故障的解决方法
比较典型的就是前一段时间对全球计算机造成严重破坏的“冲击波”病毒,发作时还会提示系统将在60秒后自动启动。其实,早在DOS时代就有不少病毒能够自动重启你的...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑自动从启故障分析解决
电脑自动从启故障分析解决
一、软件方面 1、病毒“冲击波”病毒发作时还会提示系统将在60秒后自动启动。木马程序从远程控制你计算机的一切活动,包括让你的计算机重新启动。清除病毒,木马...
标签: 自动重启   cpu温度过高   Windows   阅读全文
自动重启
自动重启
标签: 自动重启   cpu温度过高   阅读全文
发个IBM笔记本BIOS详细的设置方法
发个IBM笔记本BIOS详细的设置方法
(2)Always On USB-持续USB供电。如果您选择“Enabled”,那么在计算机连接到交流电源的情况下,外部 USB 设备可在计算机处于低电源状态(睡眠/待机、休眠或...
标签: bios设置光驱启动   阅读全文
U盘故障的详细维修方法
U盘故障的详细维修方法
原因是移动硬盘功率比较大要求电压相对比较严格,前置接口可能因为供电不足的情况。可以把USB设备接在后面的USB接口上,更换劣质低功率的电源或尽量使用外接电源...
标签:    阅读全文
USB接口上DAC151503坏了,请高手进来支个招吧(已飞线...
宏基aspire9102WLM的左侧USB口上接移动硬盘后出现无法识别的新硬件,刷了几次都没找到驱动,我的系统是XPSP2的,怀疑是接口电压不足,于是让朋友把移动硬盘自带的...
标签: 芯片   阅读全文
我的笔记本USB口不能用了,拜求各位达人给支个招(已...
联想各种机型常见故障列表
联想各种机型常见故障列表
USB供电不足,失效-5 XR125C/E280L/E660G/P?风扇长转现象-6 旭日125F/昭阳E280S?开机无显-7 天逸200/Y200?GPRS卡使用-8 天逸100/200?摄像头识别-9 天逸80C/F20/...
标签: 供电不足   阅读全文
12345
