查看: 8613|回复: 12
[维修资料]
U盘故障的详细维修方法
发表于 2008-5-17 14:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘故障的详细维修方法
故障在维修时,首先要排除USB接口损坏及PCB板虚焊、及USB延长线正常的情况下再维修判断。
1、U盘插到机器上没有任何反应
无论任何方案的U盘想要工作都必须具备以下几个条件:
(1)供电,分为主控所需的供电和FLASH所需的供电,这两个是关键,而U盘电路非常的简单,如没有供电一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏,说到稳压块再这里也说一下,其有三个引脚分别是电源输入(5V)、地、电源输出(3.3),工作原理就是当输入脚输入一个5V电压时,输出脚就会输出一个稳定的 3.3V。只要查到哪里是没有供电的根源,问题就会很好解决了。
(2)时钟,因主控要在一定频率下才能工作,跟FLASH通信也要时钟信号进行传输,所以如果时钟信号没有,主控一定不会工作的。而在检查这方面电路的时候 ,其实时钟产生电路很简单,只需要检查晶振及其外围电路即可,因晶振怕摔而且U盘小巧很容易掉在地上造成晶振损坏,只要更换相同的晶振即可。注意:晶振是无法测量的,判断其好坏最好的方法就是代换一个好的晶振来判断。
(3)主控,如果上述两个条件都正常那就是主控芯片损坏了。只要更换主控了。
2、U盘插入电脑,提示“无法识别的设备”
维修思路:对于此现象,首先的一点说明U盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信 方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:
(1)U盘接口电路,此电路没有什么特别元件就是两根数据线D+ D-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可,一般都在数据线与主控电路之间会串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。
(2)时钟电路,因U盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。这时就要换晶振了。而实际维修中真的有很多晶振损坏的实例!
(3)主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。提示“请插入磁盘”,电脑提示:“请将磁盘插入驱动器H”“提示格式化”打开U盘里面都是乱码、容量与本身不相符等。维修思路:对于此现象,可以判断U盘本身硬件没有太大问题,只是软件问题而以了。
解决方法:找到主控方案的修复工具搞一下就可以了。这个就要大家自己看U盘的主控是什么方案的来决定了。U盘故障大概也就是这些主要问题了。而对于无法写文件、不存储等现象,一般都是FLASH性能不良或有坏块而引起的。大家看完之后有没有一个清晰的思路了呢。随便说明一下,U盘不同于MP3,他不存在固件之说,但有些厂家把自己的软件放到里面,低格一下就会没有的。告诉大家一个非常简单的方法,就是在碰到主控损坏或找不到相应的修复工具时,可以用U盘套件来重新搞一个新的U盘,方法就是把故障机的FLASH拆下来,放到新的PCB板上就可以了。
U盘一般来说,会出现的故障
一、联机后U盘上的指示灯不亮
一般来说指示灯不亮一般是和供电有关系.也就是USB接口的5V转3V出现了问题(其中关系到的有USB供电虚焊,U盘的主控芯片损坏(但属于这种情况的会出较少)
二、联机后U盘的上的指示灯亮,但提示无法识别的USB设备。
一般来说,出现这种故障,一般都是晶振的问题比较多,也有的是主控的问题,还有就是USB传输电路中的小电阻损坏,还有USB接口虚焊老化。
三,联机后,可发现可移动磁盘,但无法正常读写
这类故障一般都是软件故障,一般通过与方案相对应的修复工具低格一遍即可,还有部分为主控闪存虚焊所引起的.一般低格过不去的,一般就是闪存损坏了。
四,联机后可发现新硬件,但不出现可移动磁盘
这娄故障一般来说,要么是虚焊,要么是需要低格一下。
系统无法识别出USB设备检修思路
是什么原因造成的呢,这里我简单介绍一下排除USB存储设备本身故障后出现此类现象的原因。
1.前置USB线接错。当主板上的USB线和机箱上的前置USB接口对应相接时把正负接反就会发生这类故障,这也是相当危险的,因为正负接反很可能会使得USB设备烧毁。
2.USB接口电压不足。当把移动硬盘接在前置USB口上时就有可能发生系统无法识别出设备的故障。原因是移动硬盘功率比较大要求电压相对比较严格,前置接口可能因为供电不足的情况。可以把USB设备接在后面的USB接口上,更换劣质低功率的电源或尽量使用外接电源的硬盘盒,假如有条件的话。
3.主板和系统的兼容性问题。呵呵这类故障中最著名的就是NF2主板与USB的兼容性问题。假如你是在NF2的主板上碰到这个问题的话,则可以先安装最新的nForce2专用USB2.0驱动和补丁最新的主板补丁和操作系统补丁,还是不行的话尝试着刷新一下主板的BIOS一般都能解决。4.系统或BIOS问题。当你在BIOS或操作系统中禁用了USB时就会发生USB设备无法在系统中识别。解决方法是开启与USB设备相关的选项。
U盘显示不出来怎么办
问:我前几天发现将1GB闪存插入家里的电脑后,“我的电脑”窗口中对应的盘符 图标没有了,但在单位的电脑上却能正常使用,请问u盘显示不出来怎么办?
答:闪存在另一台电脑上使用没问题,说明不是闪存本身出问题。你可以在系统的“设备管理器”中,找到对应的闪存标志,然后双击这个标志,在弹出的闪存属性设置界面中,去掉“可删除”项目,重新启动系统后,在“我的电脑”窗口中就会看到闪存图标了。其实当发现问题的时候,寻找解决问题的方法更为重要哦!
ChipGenius是一款USB设备芯片型号检测工具,可以自动查询U盘、MP3/MP4、读卡器、移动硬盘等一切USB设备的主控芯片型号、制造商、品牌、并提供相关资料下载地址。当然也可以查询USB设备的VID/PID信息、设备名称、接口速度、序列号、设备版本等。
  软件绿色小巧,即插即用,是数码消费者、电子爱好者、DIY人士和数码维修人员身边的好帮手。
1、快速修复U盘:不用拆机即可查询U盘的芯片型号,快速找到对应的量产工具
2、帮你识别假冒U盘:还怕买到假冒U盘吗?随时带上我吧(配合MyDiskTest更佳)
3、专业选购MP3:MP3主控方案一般厂家都不说,而芯片又是选购MP3的重要指标
4、识别假IPOD:我一直怀疑自已的IPOD是假的,又无法拆开,这个任务交给我搞
5、维修好帮手:数码维修人员整天和数码产品打交道,我的出现就是你的得力助手
6、其它USB存储:买读卡器、移动硬盘、USB-Hub....,从专业角度帮你挑选对比
7、其它USB外设:摄像头、USB鼠标、打印机、USB声卡....,免拆壳哦
8、主板芯片组:看芯片型号、找驱动、查主板性能,有我更轻松
9、后续还有更多神秘功能,等你来发掘......
本人整理的U盘维修详细资料。没有打包哟。看了感觉好的给打分,谢谢了!鼓励一下俺呀!
参与人数 2下载分 +25 威望 +3 收起 理由
张先生 + 20 + 3 精品文章
孤帆远影 + 5 精品文章
发表于 2008-5-17 14:54:08 | 只看该作者 �
不错,很详细,帮你顶一下............................
发表于 2008-5-17 15:13:52 | 只看该作者 �
真是非常的不错,对修U盘有很大的帮助,谢谢了!
发表于 2008-5-17 15:22:11 | 只看该作者 �
太好啦,一直在寻找关于这方面的专业的维修经验和技术,非常好的资料
发表于 2008-5-17 15:25:57 | 只看该作者 �
帖子是不错~!
不过转帖就要注明转帖!请尊重原著和读者!
发表于 2008-5-17 21:54:56 | 只看该作者 �
谢谢您的整理,这对我很有帮助,向您学习了!
发表于 2008-10-7 02:01:22 | 只看该作者 �
非常感谢!有会了一招
发表于 2008-10-7 20:36:35 | 只看该作者 �
楼主的维修心得很实用,早已收藏了。。。
发表于 2008-10-9 21:54:25 | 只看该作者 �
楼主的维修心得很实用,我已收藏了
发表于 2008-10-10 15:45:03 | 只看该作者 �
谢谢您的整理,维修心得很实用
发表于 2008-10-11 21:17:49 | 只看该作者 �
向您学习了!谢谢!!!
发表于 2008-10-18 00:32:24 | 只看该作者 �
很好的维修经验
很好的维修经验!
发表于 2009-1-10 12:23:10 | 只看该作者 �
很好,要是有照片比照,那就完美了
