当前专题: DELL开机报警
DELL M513E-5535开机报警7声
电流0.45跟平常一样加焊桥不管用仔细一测没有cpu供电,从io121脚飞到开启信号上,亮机
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
DELL INPSIRON 14-3421 开机报警8声问题
首先屏幕有亮光,心里也高兴啊,紧接着就是8声报警,以此循环8声,还是8声。尼玛啊,什么鬼啊这是。有大神知道啥原因吗?我又拆开来重新插了一遍,还是屏幕有...
标签: win7   阅读全文
DELL M5010能开机,五声报警
DELL M5010能开机,五声报警
如题,刷过BIOS,故障仍旧,CMOS电池有电,也能记忆时间,时钟电路应该没问题,不断电的情况下第二次开机就不报了,首次开机就报警
标签: BIOS   阅读全文
DELL 5520 版号LA-8241P 开机4声报警
瀹嬩綋]开机四声报警,刷了bios也一样。加焊了显卡,还是一样。测量各个电感电压,除了PL704电压没有,其他电压都出来乐。请大神帮忙分析下。谢谢。[/...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
dell p09g开机报警6声隔会2声
dell p09g开机报警6声隔会2声
p09g开机报警6声隔会2声,电流已经跑到1.5,不亮机。板号DAOUM3MB8E0,测LCDVCC无供电,上示波器测测试内存槽的WLAN_...
标签: 示波器   阅读全文
DELL 5520 独显 开机8声报警
DELL 5520 独显 开机8声报警
本帖最后由 gh3426654 于 2015-9-6 17:53 编辑接手一台DELL 5520 独显 开机8声 报警 屏幕白屏 外接 有信号 但是 无显 果断刷下 BIOS 试试 还是涛声依旧...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
DELL M4010 开机报警。换屏OK
换好了屏 进系统蓝屏,是显卡还有问题吗
标签: 显卡   阅读全文
求助DELL M4010开机8声报警,并非显卡故障,进!
M4010(AMD芯片组),加电不显,开机8声滴滴滴报警,初步怀疑显卡虚焊,上BGA,完成,重新加电,还是一个鸟样,8声报警!没办法,只能拿出来重植,好了之后继续...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔 DELL Inspiron 270s 开机5声报警,板号是478VN ...
戴尔DELL Inspiron 270s 和660s版号一样的,bios通用,板号是478VN REV:AOO BIOS
标签: BIOS   阅读全文
dell笔记本开机滴滴滴报警,风扇工作,但是黑屏
滴滴报警,先报6声,再报5声
DELL I7本子 7520开机7声报警
I7处理器,经常开机7声报警。之前客户拿来的时候,就是会七声报警。我收到货时候,打开本子。当时并没有出现客户所说的7声报警。而是经常灰屏。经常黑屏。本着先...
标签: cpu   处理器   显卡   黑屏   阅读全文
dell n4030开机黑屏、报警8声维修一例
独立显卡,开机黑屏报警8声,按以往经验一般是、屏线接触不良或屏线有故障,接着重插屏幕上端和主板接口的屏线,开机还是没显示,刚好手头有一台一样型号的...
Dell 3110 开机8报警 小白刚学,大神勿喷
909169909173接到一DELL,报警8声,给客户说显卡挂了,打发走了 外接一看,花屏。想着,嗯,有戏,估计吹一吹都亮了呢。拆开...
标签: 维修   显卡   阅读全文
Dell n4010 开机5次报警,每次报警响三声;...
开机5次报警,每次报警响三声(均匀);关机一次报警,电脑开机电脑能正常使用,求高手指点是什么原因,哪里的问题导致电脑报警,已经过保了,去了好多家修理店...
标签: 电脑   阅读全文
Dell 15R-5521开机嘣嘣嘣报警
本帖最后由 wym523708565 于 2015-7-15 20:02 编辑机器型号:Dell 15R-5521 版号:LA-9101P Rev:1.0 上电电流1.05左右 嘣嘣嘣 报警,不上内存0.8左右...
标签: BIOS   阅读全文
DELL笔记本M5010突然无法开机,报警七声的解决方案
晚上接到一客户机子,了解一下情况,昨天还用得好好的,突然不能开机,严重的是居然显示器没有任何显示,报警器短响七下,显然是硬件突发故障。...
dell5010开机报警8声,吹了显卡亮机了,但是掉电。...
dell5010开机报警8声,吹了显卡亮机了,但是掉电,调回到待机0.02。后来发现不插内存不掉电,只是报警2声,换了内存一样,这是怎么回事啊?求助!
标签: 显卡   掉电   阅读全文
dell n4110 开机电流正常 一声报警
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADwAAAAZCAIAAADi/9...开机电流正常 一声报警 刷南桥bios 解决895715
标签: 158   阅读全文
DELL M421R 开机报警
DELL M421R 开机报警
DELL M421R 开机报警 开机报警4声 显示屏不亮 电流1.8 去掉内存报警2声,拔掉屏线也是报警4声 刷过BIOS 还是不行 按一下开关能关机, 求大神 分析分析 什么问题 ...
标签: BIOS   阅读全文
DELL P25F待机电流0.04A,按开机键后到1.36返回到1.24...
DELL P25F待机电流0.04A,按开机键后到1.36返回到1.24,不亮机,有报警声,请教各位!
标签: DELL   阅读全文
