查看: 2492|回复: 8
DELL 5520 独显 开机8声报警
发表于 2015-9-6 17:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台DELL 5520 独显 开机8声 报警 屏幕白屏 外接 有信号 但是 无显 果断刷下 BIOS  试试  还是涛声依旧   换 显卡吧  换完 还是 一样。。 难道是显存 坏了?求大虾指导
已解决:谢谢回答的朋友,把屏拆开,屏线没插好。。。。误导我的是外接也无显。。。看样就是屏线没插好的问题。。又白白发了2显卡
发表于 2015-9-6 17:23:15 | 只看该作者 �
报八声警含义是捡不到屏
发表于 2015-9-6 17:34:52 | 只看该作者 �
捡不到 屏 我外接 为什么也不好使
发表于 2015-9-6 17:43:42 | 只看该作者 �
这机器的EDID和LVDS走桥的吧?电流跳变正常可以考虑加热桥看看。
发表于 2015-9-6 17:45:03 | 只看该作者 �
DELL的好像是7声报警是桥,8声是显卡或屏
发表于 2015-9-6 17:53:22 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,数据线打值都正常不?
发表于 2016-10-30 20:26:29 | 只看该作者 �
维修细心点可以少走好多弯路
发表于 2016-10-30 20:37:59 | 只看该作者 �
是二修机么 ,也是难啃的骨头
发表于 2016-10-30 21:44:53 | 只看该作者 �
8声就是没有EDID,种情况,1显卡没发出,2显卡没接收到
