查看: 5733|回复: 20
DELL 5520 版号LA-8241P 开机4声报警
发表于 2015-9-12 21:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机四声报警,刷了bios也一样。加焊了显卡,还是一样。测量各个电感电压,除了PL704电压没有,其他电压都出来乐。请大神帮忙分析下。谢谢。
发表于 2015-9-12 21:06:59 | 只看该作者 �
PL704是什么电压 ?正常应该有?
没有找到图纸。在坛子里看同一状况的说是内存电压,但是我这个1.5v有出来。  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:11
发表于 2015-9-12 21:11:13 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-9-12 21:06
PL704是什么电压 ?正常应该有?
是集显电压PL704  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:15
发表于 2015-9-12 21:15:32 | 只看该作者 �
是集显电压PL704
就是没出集显电压呗!查内存工作条件。  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:48
发表于 2015-9-12 21:33:09 | 只看该作者 �
还是先查一下内存的工作条件是否都满足,四声应该是不过内存呀
发表于 2015-9-12 21:48:51 | 只看该作者 �
就是没出集显电压呗!查内存工作条件。
发表于 2015-9-12 22:38:12 | 只看该作者 �
看看有没有过内存
电流档在0.9a,量了内存电压有1.5v DDR3_DRAMRST也有1.5v  详情 回复 发表于 2015-9-12 22:57
发表于 2015-9-12 22:57:27 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2015-9-12 22:38
看看有没有过内存
有示波器没,看下有没有SMB  详情 回复 发表于 2015-9-12 22:59
发表于 2015-9-12 22:59:01 | 只看该作者 �
有示波器没,看下有没有SMB
没有示波器。  详情 回复 发表于 2015-9-12 23:04
发表于 2015-9-12 23:04:49 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2015-9-12 22:59
有示波器没,看下有没有SMB
没有示波器。
发表于 2015-9-12 23:09:18 | 只看该作者 �
没示波器不好修啊,上不上内存电流一样吗?还有PLTRST有了吧
擦不插内存都一样的档在0.9a 明天再搞。内存没有过。  详情 回复 发表于 2015-9-12 23:14
发表于 2015-9-12 23:14:44 | 只看该作者 �
查内存条件,VCC,SPD,RST以及AD地址数据对地值如果还查不出问题,做南桥试下  详情 回复 发表于 2015-9-12 23:16
发表于 2015-9-12 23:16:36 | 只看该作者 �
我用10600的内存上去,外接显示器,显示器能亮屏,但是没有显示。pch加焊了。还是一样。  详情 回复 发表于 2015-9-13 22:04
发表于 2015-9-12 23:45:20 | 只看该作者 �
PL704是集显电压?那没出,内存肯定没过啊
发表于 2015-9-13 22:04:41 | 只看该作者 �
内屏亮不亮?独显还是集显?内存和CPU换过了没?  详情 回复 发表于 2015-9-13 22:14
发表于 2015-9-13 22:14:11 | 只看该作者 �
cpu内存都换过了。换cpu还是一样,内外屏都没有显示。用10600的内存,内屏没有亮,外屏亮,但是没有显示。独显。都没有断开独显。  详情 回复 发表于 2015-9-13 22:31
发表于 2015-9-13 22:31:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-13 22:36:49 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,把独显电感撬开试试显不显,查屏线接口LVDS
客户急着要,拿走了,没得试了。谢谢您  详情 回复 发表于 2015-9-13 22:50
bios刷了好多个了。  详情 回复 发表于 2015-9-13 22:42
发表于 2015-9-13 22:42:53 | 只看该作者 �
bios刷了好多个了。
发表于 2015-9-13 22:50:30 | 只看该作者 �
客户急着要,拿走了,没得试了。谢谢您
唉,也没能帮上您。  详情 回复 发表于 2015-9-13 22:53
