查看: 3806|回复: 34
DELL M5010能开机,五声报警
发表于 2015-9-26 13:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,刷过BIOS,故障仍旧,CMOS电池有电,也能记忆时间,时钟电路应该没问题,不断电的情况下第二次开机就不报了,首次开机就报警
发表于 2015-9-26 13:21:35 | 只看该作者 �
AMD的么,干北桥就行了
发表于 2015-9-26 13:28:19 | 只看该作者 �
重点查下RTC电路
发表于 2015-9-26 13:37:22 | 只看该作者 �
应该是南桥不稳定吧
发表于 2015-9-26 13:46:17 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。。。。叫5声显了吗????????????
发表于 2015-9-26 13:49:42 | 只看该作者 �
有没有其它无关的芯片,比如读卡器芯片等拆掉
发表于 2015-9-26 14:07:12 | 只看该作者 �
应该是CMOS的问题你放一下电试试啊
发表于 2015-9-26 14:09:59 | 只看该作者 �
5声应该是COMS电路吧。
发表于 2015-9-26 14:40:27 | 只看该作者 �
报警5声是桥的问题
发表于 2015-9-26 15:31:34 | 只看该作者 �
显示一切都正常,而且带电关机再开机就不报警了,CMOS都能记忆
发表于 2015-9-26 15:36:31 | 只看该作者 �
应该还是BIOS 时钟电路啊
发表于 2015-9-26 15:36:36 | 只看该作者 �
应该是不过内存
发表于 2015-9-26 15:52:43 | 只看该作者 �
这机器有通病吧,难修吗?
发表于 2015-9-26 16:03:25 | 只看该作者 �
报几声呢,7声。8声还是5声呢,AMD的干7声干北桥。INTEL的8声干显卡。如果是5声就查RTC电路。RTC电路建议注意下RTC_RST#的滤波电容。
为什么 经验?  详情 回复 发表于 2015-9-27 12:30
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2015-9-26 17:08:52 | 只看该作者 �
DELL机器通病:拆机时候有个待机芯片,别拆掉了 那个东西掉了 有的机器开机响几下,有的可以开机,以前遇到过,莫名其妙,后面终于搞定!!
发表于 2015-9-26 17:09:14 | 只看该作者 �
很像蓝牙模块,多在触摸板下面位置
发表于 2015-9-27 12:30:35 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2015-9-26 16:03
报几声呢,7声。8声还是5声呢,AMD的干7声干北桥。INTEL的8声干显卡。如果是5声就查RTC电路。RTC电路建议注 ...
为什么 经验?
发表于 2015-9-27 12:31:38 | 只看该作者 �
看看去掉键盘能不能行
发表于 2015-9-27 13:55:10 | 只看该作者 �
不稳定的,先排除滤波不良引起的。
