查看: 15083|回复: 93
Dell n4010 开机5次报警,每次报警响三声;关机一次报警,求高手指教
发表于 2015-7-18 10:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell n4010 开机5次报警,每次报警响三声(均匀);关机一次报警,电脑开机电脑能正常使用,求高手指点是什么原因,哪里的问题导致电脑报警,已经过保了,去了好多家修理店,都说没办法,告诉我对付用。但是报警声真的很让人崩溃。请求各位高手帮帮忙吧,谢谢!!!
发表于 2015-7-19 10:41:56 | 只看该作者 �
lingyer 发表于 2015-7-19 10:07
CMOS信息丢失的报警一般是两短声,无论AMI还是AWARD的BIOS都是这样。
另外CMOS信息丢失在启动时会有BIOS ...
DELL的5声报警本来就是CMOS信息丢失好吧,,,在没进系统之前一直都会报警,,不知道遇到多少回了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
か倾城ぬ绝恋℡L + 5
发表于 2015-7-18 10:15:42 | 只看该作者 �
机器是AMD的么
发表于 2015-7-18 10:17:10 | 只看该作者 �
显卡,北桥,BIOS都会引起报警
发表于 2015-7-18 10:17:13 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧
自己能刷吗?如果去修理店刷大概多少钱?  详情 回复 发表于 2015-7-18 10:37
发表于 2015-7-18 10:25:54 | 只看该作者 �
可能是显卡的问
能开机,也能正常使用,是显卡开焊了吗?还是显卡要坏了?  详情 回复 发表于 2015-7-18 10:38
发表于 2015-7-18 10:31:22 | 只看该作者 �
嗯,对,是AMD的
发表于 2015-7-18 10:33:54 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2015-7-18 10:17
显卡,北桥,BIOS都会引起报警
这三个其中的一个有问题都会引起5次报警,是这样的吗?修电脑的几个店主都查了,找不出原因,我现在只能求助大家了
您现在能正常用着焊完了之后不亮机了没法交代  详情 回复 发表于 2015-7-18 10:45
发表于 2015-7-18 10:37:26 | 只看该作者 �
自己能刷吗?如果去修理店刷大概多少钱?
刷bios 不值钱 值钱的是拆装机  详情 回复 发表于 2015-7-19 11:10
发表于 2015-7-18 10:37:51 | 只看该作者 �
我记得有个机子七次报警是CMOS电池问题。
是哪个纽扣电池?  详情 回复 发表于 2015-7-18 10:39
发表于 2015-7-18 10:38:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-18 10:39:45 | 只看该作者 �
是哪个纽扣电池?
我记得不是很清楚,刚查了一下好像是五声报警吧。 那次是小电池没电了,换个就好了。 我刚找到这个帖子:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=853670 你可以参考一下。  详情 回复 发表于 2015-7-18 10:50
发表于 2015-7-18 10:45:13 | 只看该作者 �
dell机器的bios很好刷,自己弄就行,不用去找修理店。
首先开机,看一下你机器现有的BIOS版本。在开机自检的画面有显示,也可以进系统以后用AIDA等工具查看,一般是A08,E05之类的一个字母加数字的形式。
然后上dell网站,点驱动下载和技术支持,输入你机器的快速维修代码(SVC TAG),网站会显示出你机器的具体型号以及可用的下载,在里面找到最新版本的BIOS,看看是不是比你机器上的新。
把最新版的BIOS下载下来,应该是个自解压的压缩包,双击直接运行。文件会自动解压到C盘根目录下,然后启动BIOS更新程序。
之后按照程序提示去做,不外乎刷BIOS有风险,让你三思之类的,最后会提示你系统将要重启,不用管他一路确定。系统自动重启后会进入一个特别的状态,就是在更新BIOS,更新完会再次自动重启,这就大功告成了。
可以在BIOS中屏蔽掉报警声音吗?  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:52
谢谢lingyer,我试试  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:13
发表于 2015-7-18 10:45:16 | 只看该作者 �
yxa415289319 发表于 2015-7-18 10:33
这三个其中的一个有问题都会引起5次报警,是这样的吗?修电脑的几个店主都查了,找不出原因,我现在只能 ...
发表于 2015-7-18 10:45:49 | 只看该作者 �
学习学习{:4_128:}
发表于 2015-7-18 10:50:22 | 只看该作者 �
那次是小电池没电了,换个就好了。
你可以参考一下。
怎么才能给电池放电呀,还是得重新换一个电池,我的电池是新换的,要再换个试试吗?谢谢,  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:17
发表于 2015-7-18 10:53:35 | 只看该作者 �
楼主不是同行?
之前的小毛病都是自己处理,这个问题不知道怎么弄了,去了几家店也没弄好  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:18
发表于 2015-7-18 10:54:54 | 只看该作者 �
感觉 这是普通客户  的帖子  回帖请慎重!!!
发表于 2015-7-18 11:13:11 | 只看该作者 �
首先开机,看一下你机器现有的BIOS版本。在开机自 ...
谢谢lingyer,我试试
发表于 2015-7-18 11:17:37 | 只看该作者 �
那次是小电池没电了,换个就好了。
我刚找到这个帖子 ...
发表于 2015-7-18 11:18:37 | 只看该作者 �
