查看: 20788|回复: 114
DELL笔记本M5010突然无法开机,报警七声的解决方案
发表于 2015-7-13 21:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上接到一客户机子,了解一下情况,昨天还用得好好的,突然不能开机,严重的是居然显示器没有任何显示,报警器短响七下,显然是硬件突发故障。 原本以为处理器发生故障,排除电源、内存和屏的故障后,无疑是显卡或北桥的问题,机子拆下后拿着抢直接对准北桥和显卡上吹,各吹一分钟左右(严重的讲,应该将芯片摘下,然后使用贴片机重新贴片)。将就着吧收个150元,能顶上个把月就可以了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
sssyfh + 1 我就想问。贴片机是什么。我读书少。哈哈·.
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-7-13 23:21:56 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2015-7-13 22:29
就是北桥,你画出的也是北桥,用BGA处理后,还的加强散热
画出的是南桥吧?
他画出的还真是南桥,现在修本子的水平,都挺高  详情 回复 发表于 2015-7-14 09:33
发表于 2015-7-13 23:16:43 | 只看该作者 �
此机报七声错为北桥故障,北桥是216-0752001.是个容易坏的芯片。 像楼主这么吹一下就交给客户,只能说太不负责了。
收高价收不上呀,没法  详情 回复 发表于 2015-7-18 09:45
还可以。一个月后再来啊  详情 回复 发表于 2015-7-16 21:56
发表于 2015-7-13 21:59:53 | 只看该作者 �
这破机器就这病,还好会报警提示我们怎样修。
发表于 2015-7-13 22:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要高兴,几天或明天早上就回来了.除非你是职业骗子,这样做得不尝失.
发表于 2015-7-13 22:04:04 | 只看该作者 �
显卡是通病啊:lo
发表于 2015-7-13 22:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公开的秘密这是
发表于 2015-7-13 22:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么热的天,就这样等着返修吧。。。
发表于 2015-7-13 22:14:53 | 只看该作者 �
显卡不是在楼主标记的位置
楼主把南桥标成显卡了。  详情 回复 发表于 2015-7-13 22:31
发表于 2015-7-13 22:18:30 | 只看该作者 �
这么吹几下 估计顶不了几天
发表于 2015-7-13 22:18:44 | 只看该作者 �
都不上下BGA,估计明天就会返修喽
发表于 2015-7-13 22:21:01 | 只看该作者 �
风枪直接干?不怕客户用2天就拿回来?
发表于 2015-7-13 22:22:21 | 只看该作者 �
这么么搞肯定会返修的,最好是重做,把散热搞好就OK
发表于 2015-7-13 22:23:52 | 只看该作者 �
我直接该风扇常转会好点
发表于 2015-7-13 22:24:51 | 只看该作者 �
这都敢给客户,牛人一个,
过不了几天就又回来了,这样对你的名誉不好
DELL7声是显卡, 这个都知道
发表于 2015-7-13 22:26:55 | 只看该作者 �
楼主等着返修吧,不过现在AMD的芯片就爱出现这个问题
发表于 2015-7-13 22:29:12 | 只看该作者 �
画出的是南桥吧?  详情 回复 发表于 2015-7-13 23:21
发表于 2015-7-13 22:29:22 | 只看该作者 �
得不偿失 到时又要拆装 加焊 浪费时间就等于浪费金钱
发表于 2015-7-13 22:30:27 | 只看该作者 �
重植改长转都未必能用多久,一般遇到返修的直接换了
发表于 2015-7-13 22:31:21 | 只看该作者 �
高唐维华科技 发表于 2015-7-13 22:14
显卡不是在楼主标记的位置
楼主把南桥标成显卡了。
发表于 2015-7-13 22:32:15 | 只看该作者 �
M5010报警7声是北桥问题,必须BGA加焊,风扇改长转,处理好散热。可能会坚持一个月。
