查看: 1518|回复: 15
dell5010开机报警8声,吹了显卡亮机了,但是掉电。这是怎么回事?
发表于 2015-7-10 17:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell5010开机报警8声,吹了显卡亮机了,但是掉电,调回到待机0.02。后来发现不插内存不掉电,只是报警2声,换了内存一样,这是怎么回事啊?求助!!!
发表于 2015-7-10 17:23:51 | 只看该作者 �
是显示掉电还是没显就掉电了
发表于 2015-7-10 17:24:42 | 只看该作者 �
没显掉电就是跑不过显卡掉电
发表于 2015-7-10 17:26:06 | 只看该作者 �
吹了能亮,要上台啊!这机子就这病
发表于 2015-7-10 17:26:44 | 只看该作者 �
掉电,可能是高温,或主板上某个地方供电电压不到,形成的欠压保护。我也是新手
发表于 2015-7-10 17:29:11 | 只看该作者 �
No LCD detect,
发表于 2015-7-10 17:30:57 | 只看该作者 �
还是显卡的问题大  这机器就这病
发表于 2015-7-10 17:34:00 | 只看该作者 �
还是显卡问题,重植一下吧!!
发表于 2015-7-10 17:42:56 | 只看该作者 �
换一个显卡吧
发表于 2015-7-10 18:08:55 | 只看该作者 �
加焊好了 没有 会不会散热问题
发表于 2015-7-10 18:11:12 | 只看该作者 �
那还是显卡问题啊   要不重置  最好换新的
发表于 2015-7-10 18:33:41 | 只看该作者 �
重现假焊下显卡啊啊
发表于 2015-7-11 08:55:38 | 只看该作者 �
显卡没吹好,上BGA在做一下,还有就是散热没做好,仔细看看
发表于 2015-7-11 09:08:15 | 只看该作者 �
8声音报警不应该是显卡问题吧
发表于 2015-7-11 09:11:59 | 只看该作者 �
最好重做,风扇改常转。比较容易返修~~~
发表于 2015-7-11 09:12:29 | 只看该作者 �
应该是显卡没有焊好
