DELL M5010 独显ATI显卡 AMDCPU 来的时候开机报警三声 一长两端 拆开在点报警两声,示波器一打 没过北桥,加焊北桥 可以了 一会在点就不行了 直球现在直接不亮了...
开机不显七声报警, 就类似问题好多人都知道一般就是北桥,可是现在北桥 显卡都换了,还是不好,非得多开N次,感觉是只有机子热了才能正常开机,而且进系统都...
M101Z进水的,拆机没有发现进水的痕迹,烤了下加电试机,开机CPU风扇正常自检,屏幕无显示,随后喇叭7声报警,测各点电压都正常,BIOS刷过还是一样,哪位高手...
DELL M5010的AMD集成显卡的,进水了,...开机7声报警,电流跑0.8A左右不动,拆掉CPU,内存,开机也是7声报警。北桥216-0725001,重新做BGA,故障依然。求师傅指点。
机器拿来时开机报警7声不显示,AMD独显的机器,版号是DJ2,内存换了一样。这个机器的BIOS也没有找到,没办法先BGA显卡吧,压好开机屏幕显示了,问题解决。这个...
dell n5010 版号 09909-1 DG15 开机8声报警 屏线 屏幕都换了 外接开机有信号闪一下 但不显示 也是8声报警。怀疑显卡问题 现在显卡上面的看不清了 216-077400 ...
如题 已换显卡 bios 问题依旧 还请高手指点迷津啊(机子有进点点液 在51117旁 还有就是它报警的同时电流会往上跳一点 大概到1.2A左右)
本帖最后由 吖释 于 2012-9-29 10:52 编辑接到一台DELL 1540的机器I3 集显的。第一次开机自动上电。跳到0.707后。掉电,过了两秒自动上电。上电跳到0....
DELL N5010换主板开机报警8声屏不显示 主板板号09909-1 DG15MB ATI独立显卡,I3CPU 换过内存换过,屏线换过屏换过。涛声依旧,换了两张主板还是一样的问的。外接...
本帖最后由 fcuihc123 于 2012-9-25 16:08 编辑今天接到一台DELL N4020的机器。板号是 DJ1 09275-1集显的。待机0.009,第一次开机自动上电。跳...
可用了一个星期又出现这个问题了,于时又刷了一次,这次稍微用的时间长点两个星期,可又返回来了,想了想是不是刷地BIOS有问题呀,但官网提供地BIOS是要开机才能...
dell mini上网本,开机屏幕左上角横杠跳动。8声报警,加焊小南桥不管用,原先2个分屏不报警,以为屏坏了,现在没字符出现只是小短杠,显卡集成在哪啊?
