查看: 3557|回复: 7
dell1320 GM45 独显 开机电流1A左右不动 报警7声循环 裸板症状一样
发表于 2012-10-17 15:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题    已换显卡  bios     问题依旧     还请高手指点迷津啊(机子有进点点液  在51117旁   还有就是它报警的同时电流会往上跳一点  大概到1.2A左右)
发表于 2012-10-17 22:21:47 | 只看该作者 �
外接试一下,应该是没检测到显示设备
发表于 2012-10-18 09:11:53 | 只看该作者 �
51117周边相关电路要重点查 看看51117是否损坏
发表于 2012-10-18 09:44:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-18 09:45:46 | 只看该作者 �
侞婼★吥负 发表于 2012-10-17 22:21
外接试一下,应该是没检测到显示设备
查过了   电压正常   芯片也是换的新   其实进液不是很严重的
发表于 2012-10-28 11:28:31 | 只看该作者 �
内存模块有问题。刷bios试试
发表于 2012-11-2 17:25:55 | 只看该作者 �
我也遇到一台跟楼主一样的问题。电流1.1A左右,有条变,内存过了。现在还没敢动。
发表于 2012-11-2 18:25:40 | 只看该作者 �
进液的机器要全部处理干净才好的。不然会引发很多后遗症的。
