查看: 8927|回复: 11
dell n5010 开机8声报警 求救显卡型号
发表于 2012-10-24 14:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell n5010 版号 09909-1 DG15   开机8声报警 屏线 屏幕都换了   外接开机有信号闪一下 但不显示  也是8声报警。  怀疑显卡问题   现在显卡上面的看不清了  216-077400  最后一个数字看不清了 不知道是007  还是009等其他  那位正在修这机器的 帮忙看一下  谢谢
示波器打下内存的波形,有时候是北桥虚也是8声报警。  发表于 2012-12-13 18:19
发表于 2012-10-30 00:24:40 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-9 10:00:00 | 只看该作者 �
ATI 216-0774007    我这个I5CPU,三代内存,版号DG15MB的,不知道是不是一样的
发表于 2012-11-9 10:01:27 | 只看该作者 �
我这也是显卡问题,修了四五天了,换了新显卡,换了内存CPU,都不行,坐等楼主维修经验
发表于 2012-11-9 10:02:42 | 只看该作者 �
我这电流上到1.8就不动了,有时候还掉回1.4,就是不显示,头发都白了
发表于 2012-12-1 11:36:46 | 只看该作者 �
麻烦  手上正好有个报警的
发表于 2012-12-1 11:37:18 | 只看该作者 �
我的是7声报警   开机等段时间又开了
发表于 2012-12-1 11:45:56 | 只看该作者 �
这个机器是什么问题吗?显卡问题吗?
发表于 2012-12-11 15:16:02 | 只看该作者 �
楼主修好没啊
发表于 2012-12-24 13:30:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-24 19:52:36 | 只看该作者 �
我修了一个 , 8声报警 , 内屏不显,外接正常 , 拆机发现屏线坏了 , 换屏线没好 , 换屏也没好 , 后来把屏线 ,屏 , 显卡都换了 ,才好 ,  总结 应该是屏线短路把屏和显卡都烧坏了  坑爹啊
发表于 2013-1-5 13:01:15 | 只看该作者 �
同样问题,外接正常,内屏不显示
