查看: 5209|回复: 7
dell mini上网本,开机屏幕左上角横杠跳动。而且还每8声报警一次
发表于 2012-9-16 17:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell mini上网本,开机屏幕左上角横杠跳动。8声报警,加焊小南桥不管用,原先2个分屏不报警,以为屏坏了,现在没字符出现只是小短杠 ,显卡集成在哪啊?
发表于 2012-9-16 17:57:27 | 只看该作者 �
8声没检测到屏幕。显卡应该是集成在CPU 里面的 AMD 还是INTEL?
发表于 2012-9-16 22:13:19 | 只看该作者 �
屏幕亮 CPU 没字没法认到再看看
发表于 2012-9-17 08:46:49 | 只看该作者 �
YINTEL 的 我加焊了2边 还报警啊
发表于 2012-9-17 19:46:25 | 只看该作者 �
这个机子是屏换的不对引起的
发表于 2012-9-17 21:23:52 | 只看该作者 �
开机横杠跳动说明各供电出了……显卡是集成在CPU的……换个试试
发表于 2012-9-24 11:15:08 | 只看该作者 �
我也遇到一台,一样的问题,屏亮,左上角有一个等待符号跳,然后报警8声
发表于 2012-9-24 11:44:36 | 只看该作者 �
解决了,重新插拔一下屏线搞定
