查看: 6346|回复: 11
DELL 笔记本开机报警
发表于 2013-7-1 17:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5010  独显ATI显卡   AMDCPU      来的时候开机报警三声  一长两端   拆开在点报警两声,示波器一打 没过北桥  ,加焊北桥 可以了  一会在点就不行了  直球现在直接不亮了  开机报警两声   到底是显卡 还是北桥问题啊
发表于 2013-7-1 19:55:25 | 只看该作者 �
一长两短  是显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-1 18:18:54 | 只看该作者 �
我也说是北桥的问题   准备换个北桥看看  这个机器之前显卡在我这加焊过    用了半年就不行了   蛋疼啊
发表于 2013-7-1 18:01:43 | 只看该作者 �
这款机子显卡报警是7声,两声hi报内存,估计北桥的可能性比较大 。测下内存的供电
发表于 2013-7-1 17:55:11 | 只看该作者 �
照你这么个情况可以把显卡做做了。才返修一个三星R463的,北桥重植了管了两天,再植不亮了,做显卡好的。
发表于 2013-7-1 17:53:33 | 只看该作者 �
先换北桥,后考虑显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-1 21:22:16 | 只看该作者 �
显卡可能性比较大
发表于 2013-7-1 22:59:54 | 只看该作者 �
报显卡吧!戴尔的机器会报显卡错!一长两短或报八声我都干过!干显卡就好了,其中一个手有时候能亮有时不能亮,亮了也会黑屏,报一长两短干显卡就好了!
你的机器cpu是英特尔的还是amd的啊  详情 回复 发表于 2014-8-6 13:29
发表于 2013-7-1 23:10:50 | 只看该作者 �
等待最终结果。
发表于 2013-7-2 10:01:13 | 只看该作者 �
新手,怎么知道报多少声是什么问题?
发表于 2014-8-6 13:29:11 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2013-7-1 22:59
报显卡吧!戴尔的机器会报显卡错!一长两短或报八声我都干过!干显卡就好了,其中一个手有时候能亮有时不能 ...
你的机器cpu是英特尔的还是amd的啊
发表于 2019-9-17 18:11:17 | 只看该作者 �
DELL开机报警专题:https://www.chinafix.com/zt/16000-1.html
