查看: 5994|回复: 5
DELL M5010开机跑0.8A左右不动。7声报警。。
发表于 2012-12-9 21:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DELL M5010的AMD集成显卡的,进水了,修好待机后,可以开机。但是是插上适配器不按电源键直接开机。开机7声报警,电流跑0.8A左右不动,拆掉CPU,内存,开机也是7声报警。北桥216-0725001,重新做BGA,故障依然。。。
  求师傅指点。
发表于 2012-12-9 21:34:27 | 只看该作者 �
你把屏接上看看还响不响,这个机子应该好了,
发表于 2012-12-9 21:35:04 | 只看该作者 �
好不好说一下
发表于 2012-12-9 22:00:59 | 只看该作者 �
没有好啊,还是一样啊
发表于 2012-12-9 22:10:21 | 只看该作者 �
放电试试咯,CMOS电池有电不?
发表于 2012-12-9 23:45:40 | 只看该作者 �
这种方法就不消说了吧,肯定晓得试下的。
