查看: 18511|回复: 13
DELL M5010 开机报警5声
发表于 2013-7-29 09:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾,有谁修过DELL M5010开机报警五声的吗?求解噢,在线等着!
发表于 2013-7-31 08:17:44 | 只看该作者 �
5声我见过的都是电池coms问题,屏线的8声 7声是北桥或者显卡 电池电量够吗 是不是3v以上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-31 08:55:51 | 只看该作者 �
RTC 电路吧 电池有电也不行。查电路RTC。
发表于 2013-7-29 10:36:15 | 只看该作者 �
这款机子报警5声肯定不是显卡,7声就是显卡或者北桥,弄过很多了
发表于 2013-7-29 10:32:05 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2013-7-29 10:24:42 | 只看该作者 �
你看这个机子是不是AMD的 要是amd的话,开机黑屏的话你先别关机,等下看看 会不会报警7声要是7声的话,你就运气了 搞显卡吧{:soso_e113:}
发表于 2013-7-29 10:21:45 | 只看该作者 �
还有一会能开机。一会又黑屏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-29 09:38:38 | 只看该作者 �
这款机子AMD报7声的修的狠多,北桥或者显卡坏的多,报5声好像是cmos设置不正确或者小电池没电,你去看下
发表于 2013-7-29 11:19:27 | 只看该作者 �
CMOS电池没最了哟
发表于 2013-7-30 13:26:35 | 只看该作者 �
小电池有电这款机器我修报7声都修好几台了都是干北桥好的五声我就不知道啦
发表于 2013-7-30 13:27:32 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2013-7-29 11:19
CMOS电池没最了哟
CMOS有电的
发表于 2013-7-30 15:54:45 | 只看该作者 �
7471800 发表于 2013-7-29 10:24
你看这个机子是不是AMD的 要是amd的话,开机黑屏的话你先别关机,等下看看 会不会报警7声要是7声的话,你就 ...
亲 报警声是5声 不是7声
发表于 2013-7-30 16:29:17 | 只看该作者 �
去掉屏试试,上次屏线坏,5声报警
发表于 2013-7-31 09:49:52 | 只看该作者 �
做 显卡吧
