HP Omni 305-5119cx 开始显示gpu风扇故障 系统将会自动关机 两秒后就关机了 开机后 还是一样 更换了风扇 不行,清除coms电池 还是一样 只有刷下bios试试
华硕h61 120G固态 4G内存 开始装完,开机不亮,...以为大功告成,发现关机后cpu风扇不停,键盘灯不灭。XXX,明显没有关机。求解啊,新机子该不会是BIOS什么的问题吧
一块华硕主板型号是:m4n7B-am,插上电就通电,但是不跑马,点一下开机开关,开始跑马,正常就系统正常使用,但是关机后风扇还在转,客户说半夜还听到风扇呜呜响声...
接到个G42机器独显的机器 报错90D 之前刷BIOS好过几个 但是这回没灵 找个新风扇 好过几把 后来又不 行了 又说温控芯片的事的 一顿查也没好 最后没招了 拿我风枪...
换了IO一样 不知道这个5V是通过什么方式启动的 待机都有了 开关机都是常的一块主板 就是CPU风扇和红线5V电压不用开机就产生了 BIOS摘了也一样 有没有那位修过...
另一台,用遥控或手动按键能开机但是不能定时和转头,按一下转头几下就关机了,档位指示灯也变暗。根据LED亮度变化,怀疑供电不足。炎热逼得只能拆机,发现美的...
联想V470进系统正常关机屏灭了 风扇还转电源指示灯还亮 拆机测 关机后CPU电压和其他各路电压都有 进PE一点关机就死了 不知道什么问题没见过给位分析一下
关机电源风扇一直转,主板一个灯一直亮,是什么问题啊?电源换过了,是加了一个独显卡后出现的,现在网上说的能试的都试了,都不行。能正常开机,关机!谢谢!
