查看: 3254|回复: 33
关机后风扇一直在转?
发表于 2015-8-19 17:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5N73-AM,开机一切正常,进系统后关机,屏幕黑了,但是板子电都没掉。该有的都有。cpu、内存、总线、桥都有供电。。。。求解。
PS:刷过bios、清过cms、设置过cms里的电源管理、唤醒什么的、换过822排阻、IO,都一样。
待机下io的slp_3就是3.3V,开机也是3.3v,关机(当然风扇还在转的)的时候去测slp_3的时候,万用表红笔点到就彻底关机了,板子上所有电都关掉了。这个是什么情况?请高手指教一下。谢谢
发表于 2015-8-19 17:37:59 | 只看该作者 �
把EC 换掉。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水 人家都换过IO了
发表于 2015-8-19 17:45:08 | 只看该作者 �
EC是什么?
发表于 2015-8-19 18:02:48 | 只看该作者 �
刷下bios试试。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 人家刷过BIOS,换过IO了
发表于 2015-8-19 18:16:21 | 只看该作者 �
换io芯片电源
发表于 2015-8-19 18:17:36 | 只看该作者 �
刷bios芯片
发表于 2015-8-19 18:45:29 | 只看该作者 �
我也有块V星的785G-e45页这样呢
正常开关机,就是风扇一直转
发表于 2015-8-19 18:59:48 | 只看该作者 �
风扇转的话问题很大的,怎么能算正常开关机呢?
发表于 2015-8-19 19:03:22 | 只看该作者 �
奇怪了,这个板子是单桥的,既然桥有问题,难道就坏这么一个点?其他都没问题,系统里也没任何故障
发表于 2015-8-19 21:56:10 | 只看该作者 �
上电会不会自动开机?
发表于 2015-8-19 22:01:46 | 只看该作者 �
上电不会自动开机,短接开机针才开机,很正常的。就是关机关不了。
发表于 2015-8-19 22:15:55 | 只看该作者 �
MCP73的桥英特尔的U,不关机比较难修
发表于 2015-8-19 22:33:24 | 只看该作者 �
挑起IO的slp_3的针脚也能开机,我在想是不是能找个待机低电平,开机高电平,而且软关机就马上低电平的点飞下线呢?
发表于 2015-8-19 22:34:42 | 只看该作者 �
这个想法行得通吗?大家指点下?
还有,什么地方的电压是待机低电平,开机高电平,而且软关机就马上低电平的?
发表于 2015-8-19 22:46:48 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2015-8-19 23:36:37 | 只看该作者 �
大哥,我在一楼就已经说了,bios刷过 了的,无效
发表于 2015-8-20 02:54:01 | 只看该作者 �
还是单桥的问题。。。
发表于 2015-8-20 09:14:11 | 只看该作者 �
可能是桥的问题啦
发表于 2015-8-20 09:14:33 | 只看该作者 �
建议代换单桥,V星的板就这样
发表于 2015-8-20 11:03:49 | 只看该作者 �
可能是IO的问题
