查看: 5998|回复: 28
华硕M4N7B-AM插上电就通电不跑马,点开机键才跑马,使用正常,关机风扇还是转的
发表于 2015-9-24 22:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一块华硕主板型号是:m4n7B-am,插上电就通电,但是不跑马,点一下开机开关,开始跑马,正常就系统正常使用,但是关机后风扇还在转,客户说半夜还听到风扇呜呜响声。主板拿来,开始测试,果然插电就通电,但是测试卡不跑马,点一下开机开关,正常跑马,还能进系统,使用一下没有问题,我关机后,风扇果然还是不停地转。但是液晶画面黑了没有任何显示。想了一下,按照理论,开机那一定是绿线电压降低,万用表一测绿线,我倒,0.68V,心中一喜,跑线路,绿线到I0的一个脚,用针挑起试一下,还是0.68V的电压,看来不是IO短路,再量绿线还有一个脚到822的电阻,想一下华硕的822很容易短路,果断换一个822的电阻,测量绿线,呵呵,5V钢钢的了,马上插上电源,风扇一动不动,心中狂喜,看样子是好了。点一下开关,一路跑马,显示器点亮进系统,再点一下开关,电脑关机,一看风扇不转了,呵呵,终于好了。发帖不容易,你懂的!给我砸点分吧,呵呵,谢谢。。。。
补充内容 (2015-9-29 18:48):
兄弟们!!!下次看这主板插电风扇就转不跑马点一下开关能亮主板,你们直接换IO旁边的那个电阻吧!!!!!!!
参与人数 7下载分 +28 收起 理由
sxzhyw + 3
yulinqq + 5 赞一个!
neco + 6 很给力!
szzbq + 2 很给力!
其实我不帅 + 5 希望能帮到别人
指尖淡淡的烟味 + 5 赞一个!
神秘刺杀者 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-25 08:17:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
822电阻短路,好象电阻短路的少吧
发表于 2015-9-25 00:00:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
fsh 发表于 2015-9-24 22:55
电阻是变大吗,,那绿线电压咋短路没有了啊。。。。。。。
822排阻是不是一端接绿线,另一端接5V。也就是说5V电压经过822排阻给绿线提供电压,所以当822排阻阻值变大后,因为822排阻分压的作用,导致绿线的电压变低,最高只有0.68V,此电压远低于ATX电源关闭的门限值,所以ATX电源始终无法关闭。你可以测一下拆下来的822排阻对应绿线的那个单元的阻值是不是变大了很多。
fsh
哎,可惜,电阻被我扔掉了,当时测试一下就好,能发表不同意见,说明你是用心看帖,赞一个。  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2
发表于 2015-9-24 22:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
修得不错.......
半夜不去找鸡,来看人贴子,说好的自拍呢?  详情 回复 发表于 2015-9-25 09:31
fsh
大师傅见笑了,修得一般吧,一分也赚不到呢。呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-24 22:52
发表于 2015-9-24 22:50:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上拉ATX绿线的822排阻不是短路,是阻值变大了。
修的不错 跑线麻烦就是  详情 回复 发表于 2015-9-25 08:50
fsh
电阻是变大吗,,那绿线电压咋短路没有了啊。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-24 22:55
发表于 2015-9-24 22:52:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大师傅见笑了,修得一般吧,发了半夜的帖子,看了看,一分也没有加我的呢
发表于 2015-9-24 22:55:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-9-24 23:20:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
又是华硕,又是822。看样子往后华硕主板要多关照822了
发表于 2015-9-24 23:40:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
PSON经过822到达IO的吧,822排阻阻值变大自动拉低了IO的 PSON,说以自动触发电路,大神们这样理解对吧
fsh
应该是的,那个电阻短路,拉低了绿线电压,所以插电就自动开机。  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 赞一个!
发表于 2015-9-25 00:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
822拉低了绿线
发表于 2015-9-25 00:35:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
神秘刺杀者 发表于 2015-9-24 23:40
PSON经过822到达IO的吧,822排阻阻值变大自动拉低了IO的 PSON,说以自动触发电路,大神们这样理解对吧{:4_1 ...
你理解错了, 822排阻不是连接IO PSON#脚与ATX绿线的,822排阻是负责把ATX的绿线电压拉高的。IO在进行关机时其PSON#脚转为开漏输出状态,也就是说IO是管杀不管埋的,IO只负责拉低ATX的绿线电压来进行开机,而关机则交由5V电压通过822排阻来拉高ATX的绿线电压进行关机。
fsh
也许是这样理解的,赞一个!电阻扔掉了,要不能我测试一下。  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2
发表于 2015-9-25 07:11:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是822惹的祸
发表于 2015-9-25 08:50:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修的不错  跑线麻烦就是
fsh
恩恩,呵呵,我跑半天,发现绿线进了IO,还连接一个822的电阻,换掉后5V马上上来了。  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2
发表于 2015-9-25 09:31:55 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2015-9-25 10:46:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
标题好像不对,应是M4N78-AM ?
fsh
那个字母不是8,是B,呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-25 11:22
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
fsh + 1
发表于 2015-9-25 11:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-9-25 11:17:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
杰克电子 发表于 2015-9-25 00:00
822排阻是不是一端接绿线,另一端接5V。也就是说5V电压经过822排阻给绿线提供电压,所以当822排阻阻值变 ...
发表于 2015-9-25 11:19:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
杰克电子 发表于 2015-9-25 00:35
你理解错了, 822排阻不是连接IO PSON#脚与ATX绿线的,822排阻是负责把ATX的绿线电压拉高的。IO在进行关机 ...
发表于 2015-9-25 11:20:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-9-25 08:50
修的不错  跑线麻烦就是
发表于 2015-9-25 11:22:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
unlcd 发表于 2015-9-25 10:46
标题好像不对,应是M4N78-AM ?
那个字母不是8,是B,呵呵
