查看: 15192|回复: 102
联想G470,关机只黑屏,不断电,关机后风扇仍然全速运行
发表于 2015-8-1 22:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470,进水机,开机不亮,检测没有CPU供电,修好后,进系统,关机只黑屏,不断电,关机后风扇仍然全速运行.请教~~~
发表于 2015-8-1 22:11:34 | 只看该作者 �
进水机子,你多注意检查,二级电压,可能关机之后一些电压没关掉,
正常关机后,SLP_S3、SLP_S4、SLP_S5应该都是低电平,这样机器才可以关闭;但我的机器,点关机,屏幕是亮的,机器就出现死机,查这三个电平,都是3.3V高电平。笔记本电脑有开机时序,不知道有关机时序不?如有,笔记  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:54
发表于 2015-8-1 22:39:04 | 只看该作者 �
主板不太好修了 难度较大
发表于 2015-8-1 22:40:06 | 只看该作者 �
这故障我修过,刷BIOS试试。
刷写过,没有用。  详情 回复 发表于 2015-8-10 20:27
发表于 2015-8-1 22:46:15 | 只看该作者 �
首先考虑 BIOS,其次再检查电路
发表于 2015-8-9 20:46:35 | 只看该作者 �
桥的事吧 ,以前修过和你这个一样 ,桥换了
发表于 2015-8-9 20:53:41 | 只看该作者 �
一般来说刷个BIOS就好了
发表于 2015-8-9 21:26:33 | 只看该作者 �
刷BIOS吧。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-9 21:30:34 | 只看该作者 �
没有CPU供电 那就修 CPU供电芯片 查起
发表于 2015-8-10 00:14:13 | 只看该作者 �
刷BIOS差不多
发表于 2015-8-10 07:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS,ec,桥
发表于 2015-8-10 08:50:50 | 只看该作者 �
换个u看看 估计有惊喜
发表于 2015-8-10 09:04:51 | 只看该作者 �
你进PE再关机看看
进系统,进PE,都试过了,没有用。  详情 回复 发表于 2015-8-10 20:28
发表于 2015-8-10 09:14:40 | 只看该作者 �
问题还在进水的地方      +5   +3   +1.5有电压不受控制   好好找找
好的。正在查找中。。。  详情 回复 发表于 2015-8-10 20:29
发表于 2015-8-10 09:18:41 | 只看该作者 �
进水的机器  什么可能都有
发表于 2015-8-10 09:21:40 | 只看该作者 �
先简后难 先BIOS 再查查电压 换EC 换桥
发表于 2015-8-10 09:27:21 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试 在查供电
发表于 2015-8-10 09:28:42 | 只看该作者 �
应该是还有腐蚀的地方 查下关机后还有哪些电压 为什么开启 应该好解决
发表于 2015-8-10 13:23:59 | 只看该作者 �
这种就是刷bios换桥了
发表于 2015-8-10 14:26:31 | 只看该作者 �
BIOS 的可能性很大的
