大家好 我是新手 我的板子 CPU的上下管的对地阻值都正常,但只要加上我的CPU 5000+,我用表黑笔在地 红笔接下管的D极,开机 看到表显示1.多V 马上关机了 请师傅们...
华硕p5p43t自动触发点开关能跑码关机风扇还在转,电压都正常,就是通电就自动开机不跑码,你再点开机针能跑码正常,但是关机了屏幕熄了不断电,风扇一直在转,想...
该机器待机有3,5V,开机到0.6几掉电,各项供电都有输出,2修机...换了个南桥,关机后风扇还在转,电流1A左右,求CQ32IO原型号,大家各抒己见,看看会是什么问题额
V星H61m-P23 进系统关机屏黑了风扇还在转?刷过官网的BIOS了还一样.加焊了EC也一样,不知道什么坏了?短接开关脚还是关不掉风扇.大家来帮帮啊
本帖最后由 116313732 于 2013-5-27 13:06 编辑斯巴达克 M26GT4SVMD2 上电自动开机 关机风扇转 开机正常 绿线 链接 IO 72针 IO型号是W83627DHG {:soso_...
622610主板能开机,进系统,进系统后不能关机,关机后风扇还转,622611A14对地46欧,网卡已经拆除了,还是46欧,这个阻值在这个板...
接手一台E40,开机风扇狂转,正常关机后还在转,右下角的红灯也是亮的,可调电源电流显示0.9A左右。刷过官网的最新BIOS、换过U都没用,看到坛里还有换过桥跟EC都...
华硕K52DR笔记本换主板后关机后指示灯亮风扇转 求助 装系统装了各种,试过不是系统问题 官网上,驱动精灵更新各种驱动,故障依旧 后来试着把显卡禁用,能正常...
今天接到一台联想V460机器,可以正常开机,就是关机后指示灯常亮,风扇常转,不能再开机,要拔掉电源才能开机,换过系统,硬盘,还是不行,怀疑是BIOS问题,不...
但是CPU风扇还是转 而且是最大速度 pwr电源指示灯也常亮 此时reset键也不起作用 只能把220电源 在ATX插座到front panal跑了下线路 也没有问题 主板IO换了一下 ...
