查看: 3724|回复: 32
请问各位,主板开机后风扇就转一下然后就关机了,请问这种情况应该怎么修理啊?
发表于 2013-6-25 20:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人说是主板上面的ATX电源插口有短路情况造成电源自保,请问如果是接口短路的话,应该怎样测量啊?本人小白一个,请各位指教指教。呵呵。
发表于 2013-6-25 21:06:23 | 只看该作者 �
拔掉直接量
发表于 2013-6-25 22:30:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-25 22:37:01 | 只看该作者 �
接口自己不会短路,一般是使用供电的芯片或者MOS管短路会导致接口对短路,这个要 了解各个供电所到位置.然后拆.
发表于 2013-6-25 23:17:44 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-6-25 22:37
接口自己不会短路,一般是使用供电的芯片或者MOS管短路会导致接口对短路,这个要 了解各个供电所到位置.然后拆 ...
说的我晕晕乎乎的,看不懂啊。
那么请问我现在第一步应该做什么啊?我以前没修过主板,亲戚家主板坏了,正好用这个入入门。{:3_57:}
发表于 2013-6-25 23:24:27 | 只看该作者 �
等待结果。。。。。。。
发表于 2013-6-26 00:07:57 | 只看该作者 �
还是先学习点基础再练手吧
发表于 2013-6-26 04:45:21 | 只看该作者 �
有一个非常简单的方法。。。看哪个不顺眼的就拆。。。。拆到没短路为止
发表于 2013-6-26 10:47:50 | 只看该作者 �
这个要怎么解释呢!从零开始。
发表于 2013-6-26 10:51:31 | 只看该作者 �
是主板短吧,你换个电源试试,如果还是转一下关机就是主板短路。
不用换电源的哦,能强行加电就是主板保护咯 - -  详情 回复 发表于 2013-7-7 09:41
发表于 2013-6-26 11:15:50 | 只看该作者 �
这个估计你是搞不了的,还是找人修吧。如果大家给你说几句你就能搞定,那修主板岂不是变成学1+1=2了?
发表于 2013-6-26 11:32:10 | 只看该作者 �
电源换过了没 先换个电源试试看
遇到过两例电源问题 一开机风扇一转 自己就又断电了
发表于 2013-7-6 22:11:12 | 只看该作者 �
风蒺藜 发表于 2013-6-26 11:32
电源换过了没 先换个电源试试看
电源换过两个了,换完以后还是那个情况,估计不是电源的问题。
请您指点。。
发表于 2013-7-6 22:13:25 | 只看该作者 �
{:3_57:}我想自学主板维修,本身我就是在电脑商店工作的,感觉自己水平太入门了,于是想学学修主板深入深入。正好有块主板练练手。呵呵。
请问,我想学修主板,请推荐个资源或者书呗。先谢谢啦。
发表于 2013-7-6 22:16:12 | 只看该作者 �
电源换了两个还是那个毛病,估计就是主板的问题了
很多人都说是主板短路了,可是短路这个毛病应该怎么去查啊?
想学学修主板,正好有块板子练手。
谢谢指点。。。。
你试试不插CPU供电的四孔。如果不短了就是CPU部分短路,再试着量CPU供电的几根MOS管看是不是导通了。  详情 回复 发表于 2013-7-7 08:43
发表于 2013-7-6 22:16:44 | 只看该作者 �
datoumao 发表于 2013-6-26 10:47
这个要怎么解释呢!从零开始。
对啊对啊。我就是个零。请问怎样起步呢?
发表于 2013-7-6 22:17:46 | 只看该作者 �
不短路了就是开机不会转一下就停吗?
谢谢指点。。。
发表于 2013-7-6 22:18:25 | 只看该作者 �
蒙阴宝峰科技 发表于 2013-6-26 00:07
还是先学习点基础再练手吧
{:3_54:}请推荐个基础图书或者网络资源。
发表于 2013-7-6 22:19:18 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-6-25 23:36
CPU上管或者下管击穿,你可以拔掉CPU4PIN供电 开机来看 如果能触发 则CPU供电存在短路,这么简单的维修基础 ...
呵呵,新手小白一枚。
多谢指点,您多批评。
发表于 2013-7-6 22:45:05 | 只看该作者 �
主板上有专用芯片,更换
