查看: 10623|回复: 24
(昂达NF40T关机后不断电风扇一直转)今天终于修好了人生的第一块板
发表于 2013-9-7 12:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自学习以来,也修好了几块板子,但一般都是刷BIOS刷好的,感觉不是真正的维修,今天终于用维修的手法修好的一块主板,不过走了很多弯路,高手请不要见笑的,这个块是我买了10多料板其中的一块,这个板一拿到手上开机就可以进系统,开始以为捡了个便宜,结果就关机发现关机后发同CPU风扇还一直在转,长按开机键还是关不了机,结果在网上搜索了一下贴子,有的说换32.768晶振,有的说换IO,结果就换了晶振,发现不行,就换了IO试一下,结果IO一换晕了,不触发了,就扔一边没管它,“个人习惯不会修的东西扔一边等以后学了这方面的资料再拿出来看”
昨天看到了关于NV主板的上电时序,发现主板的CMOS跳线不知道什么时候给我取下忘记装上去了,估计是换IO前清CMOS忘插了,补上后点了一下触发针,发现可以触发了,但是故障还是原来的故障可以开机进系统,关不了机,今天在开机资料里看到了有关于NV芯片的关机时序图:看上图二
先点关机键,然后先测量了一下总线供电的EN,这个EN从总线供电的MOS管Q22的S极跑线,找到CPU座旁的LM324一个运放的7脚输出极,从运放的5脚正向输入极跑线到了一个三极管的C极,三极管E极接地,B极接另一个三极管的C极,三极管的E极接地,三极管的B极应该是EN的开启信号吧,测量这个电压已经关闭了
接着测量总线供电,发现这个电压也关闭了,本来还想测量HTVLD这个信号,感觉不好找就先测量了CPU的供电,发现这个供电还在,于是就测量了一下CPU的EN,这个电源管理芯片是PWM 6566在网上找了一下PDF 这个EN 37脚,(上次测量这个信号由于没有经验直接测量了PWM的脚位置,结果测量的时候手一抖芯片泡烟,后来总结出测量前先从这个脚跑线找到相连的电容或电阻测量比较安全),发现这个电压也在,再看了一下图还有一个总线的HTVLD没有测量,结果就从总线供电的S极找南桥边的三极管的旁边的电阻,第一次找这个还真不好找,结果在硬盘接口中间找到了这个电阻,这个电阻的另一端接一个三极管的B极,三极管极接地,C极接另一个MOS管的G极,三极管S极接地,D极应该是总线供电HTVLD的输出了,测量发现还是高电平“电压是多少现在不记得了好像是3.3V左右”,感觉这里有问题,开始怀疑是这两个小元件有问题,刚开始认为是两个小三极管,本想从别的板两个差不多大的换上,后来搜索一下发现一个是三极管,一个是N沟道的MOS,把两个一起拆下来测量了一下,发现MOS管是好的,小三极管的阻值有问题,结果就从别的板上找了一个小三极管换上,MOS管没有换,换好后通电测量,可以开机按关键键几秒后可以正常关机了,关扇不再转了。
手工画了一个电路图,很差不要见笑:
凝问:1、有个最关键的问题没搞明白,由两个三极管和一个三极管MOS管组成的开关电路,在正常的时候1234点的电压是多少?这个还真不太清楚,我测量板的时候有遇到:“和下图一样线路”
1、某处过来一个开启信号经过一个电阻“R1”到Q1的B极,测量的时候R1的左端为3.3V,到了右端就变成了0.58V,而Q1的C极和q2的B极就成了低电平,三极管的导通电压不是0.7V怎么0.58V就导通了,就算可能导通,但我测量Q2的C极发现电压也是0.58V,这个0.58V输出后到一个电阻,电阻另一端到时钟IC,另一端的电压为3.3V,这是什么情况,是算时钟有开启信号了吗?是正常的吗?Q2的C极应该输出1V以上的高电平才算正常吧,当时换了这两个管输出电压还是一样,怕是把MOS换成三极管,或三极管换了MOS吗,当时没有注意,随便在主板上找了一对差不多大的小管换上去了。
2、我把中间那32.768的晶振给拆了,换了一个,上面有个铁丝用来固定的很难装,没装不知道以后会有问题?
3、最关键的,由两个三极管和一个三极管MOS管组成的开关电路,在正常的时候ABC三个点的电压是多少呀?
发表于 2014-12-23 18:44:26 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-23 10:42
这个HTVLD信号应该也是连接CPU供电管理IC EN开启信号引脚外围相连开关控制三极管B级,控制CPU供电开启和 ...
这个信号不关CPU的事!!这是总线好信号。
看来是我理解错误了,这个总线好信号HTVLD在NV英伟达上电时序系列主板中也是发往南桥开启时钟芯片工作的。  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:36
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 总线好信号在这里也是开启时钟供电的,谢谢.
发表于 2014-12-22 19:43:13 | 只看该作者 �
正常情况下 +1.2V_HT为1.2V经过R283到Q35B级,Q33的G级就为低电平截止,HT_VLD就被上拉为3.3V高电平。
这个HTVLD信号应该也是连接CPU供电管理IC EN开启信号引脚外围相连开关控制三极管B级,控制CPU供电开启和关闭的。  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:42
发表于 2014-12-22 10:23:30 | 只看该作者 �
EN都没出来,就去修HT_VLD,套路不对。楼主跑线蛮厉害的,你那张图画了几遍?
发表于 2014-12-21 23:16:25 | 只看该作者 �
L这三极管坏了!!不会影响上电
不会,只会影响单元供电电路主供电电压在主板开关机过程中的正常跳变工作。  详情 回复 发表于 2014-12-22 08:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-8 09:47:06 | 只看该作者 �
HT供电只有开机后才有 待机时不会去测这个
上面那排是HT供电正常的数据
下面那排是HT供电有问题 但元器件正常  如数据不一样就是元器件坏了  你这个板子跟那个电路图一样的话 就是Q35对地短路了把圈3的电压拉低 Q33截止 圈4为3.3V  跟随器变非门了
0.68 0.71可以的 万用表是有误差的
三极管做开关(E极接地) B极电压会被拉低至压降0.7  给B级加个0.7以上的电压就可导通
场管做开关(S极接地) G极电压不会被拉低  G极的电压和上拉电压一样  几V导通嘛  我也是个新手  一般的场管 3.3V肯定可以饱和导通的
Q35在这里对地短路的话,则会出现本身低电平导通,高电平截止状态,这样子主板在待机和关机状态下就会产生总线供电。  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:23
简单来说这里三极管开关控制电路可以理解成一个或门电路,给三极管B级强加0.7V电压有时候也能判断本身短路击穿故障,如果本身损坏在B级电压正常情况下,C级电压也不通过E级接地拉低。  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:13
谢谢你说的话很专业了,三极管的能理解,MOS的我还要去消化一下,我又找了一个板"双敏UF5N"也是关不了机,测量了也是总线供电关闭了,CPU供电没有关,但这个板总线的HT_VLD也关闭了,测量了CPU的EN没有关闭,但这个EN的开启  详情 回复 发表于 2013-9-8 12:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-7 22:33:07 | 只看该作者 �
996101969 发表于 2013-9-7 17:41
所有元器件正常的情况下
HT1.2正常: 1为1.2V    2为0.7V   3为0V    4为3.3V
HT1.2为0V : 1为0V   2为0V  ...
非常感谢你的解答,你打的两排电压,上面那排应该是说开机触发后测量的电压值吧,下面那排是不是待机的情况下测量的数值,谢谢!我测量有的板开机的时候B极0.68V-0.71V有波动也应该是正常的吧!
HT1.2为0V : 1为0V   2为0V   3为5V  4为0V仅供参考
发表于 2013-9-7 17:41:51 | 只看该作者 �
所有元器件正常的情况下
非常感谢你的解答,你打的两排电压,上面那排应该是说开机触发后测量的电压值吧,下面那排是不是待机的情况下测量的数值,谢谢!我测量有的板开机的时候B极0.68V-0.71V有波动也应该是正常的吧! HT1.2正常: 1为1.2V  详情 回复 发表于 2013-9-7 22:33
发表于 2013-9-7 15:05:34 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-7 13:15
最后是风扇控制电路中的三极管 损坏导致吗楼主
总结是关机时序上出了问题,总线供电关闭了,而总线供电的HT_VLD没有关闭,所以CPU供电那一整块都没有关闭!是HT_VLD路上的三极管坏了,关机后电压无法关闭!
可以这么理解,这里主板关机总线供电关闭同时HT_VLD信号为低电平的话,CPU供电才会关闭,这里在Q35低电平截止状态下,Q33本身软击穿短路也会造成本身G级为高电平处于截止状态,从而造成不会通过S级接地拉低HTVLD信号  详情 回复 发表于 2014-12-22 19:08
头像被屏蔽
发表于 2013-9-7 13:15:16 | 只看该作者 �
总结是关机时序上出了问题,总线供电关闭了,而总线供电的HT_VLD没有关闭,所以CPU供电那一整块都没有关闭!是HT_VLD路上的三极管坏了,关机后电压无法关闭!  详情 回复 发表于 2013-9-7 15:05
发表于 2013-9-7 14:08:33 | 只看该作者 �
看图没看出什么 期待文字
发表于 2013-9-7 15:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-8 12:28:14 | 只看该作者 �
上面那排是HT供电正常的数据
下面那排是HT供电有问题 但元器 ...
谢谢你说的话很专业了,三极管的能理解,MOS的我还要去消化一下,我又找了一个板"双敏UF5N"也是关不了机,测量了也是总线供电关闭了,CPU供电没有关,但这个板总线的HT_VLD也关闭了,测量了CPU的EN没有关闭,但这个EN的开启太复杂了,从PWM芯片的EN极跑线出来经过一个10欧的电阻后可复杂了,有到两路,一路到4个MOS管,其中有到3个MOS管的G极,同时还到1个MOS管的D极,另一路又到一个MOS管和一个三极管的地方,太复杂了,正在跑线,明天估计会发贴给专家看看,这么复杂的EN我晕死,对新手来说太难了"我有上有一个做桥做死了的UF5N 1.0"对比测量都没看出哪有问题
发表于 2013-9-8 12:33:11 | 只看该作者 �
原来是这样。
发表于 2013-9-8 12:48:06 | 只看该作者 �
电脑维修侠 发表于 2013-9-8 12:28
谢谢你说的话很专业了,三极管的能理解,MOS的我还要去消化一下,我又找了一个板"双敏UF5N"也是关不了机,测量 ...
复杂的边测量边画图 用软件画 你用笔画的那个少画了几个元器件
朋友你太强焊了,都会用软件画图,看来我还得去学习学习!  详情 回复 发表于 2013-9-8 18:45
发表于 2013-9-8 18:45:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-21 09:13:10 | 只看该作者 �
上面那排是HT供电正常的数据
发表于 2014-12-21 09:23:14 | 只看该作者 �
上面那排是HT供电正常的数据
发表于 2014-12-21 14:48:59 | 只看该作者 �
LZ厉害,学习了
发表于 2014-12-22 08:25:10 | 只看该作者 �
凯信one 发表于 2014-12-21 23:16
L这三极管坏了!!不会影响上电
发表于 2014-12-22 19:08:29 | 只看该作者 �
电脑维修侠 发表于 2013-9-7 15:05
总结是关机时序上出了问题,总线供电关闭了,而总线供电的HT_VLD没有关闭,所以CPU供电那一整块都没有关 ...
可以这么理解,这里主板关机总线供电关闭同时HT_VLD信号为低电平的话,CPU供电才会关闭,这里在Q35低电平截止状态下,Q33本身软击穿短路也会造成本身G级为高电平处于截止状态,从而造成不会通过S级接地拉低HTVLD信号处于低电平状态,即CPU供电不会关闭。
