查看: 4072|回复: 11
华硕p5p43t自动触发点开关能跑码关机风扇还在转
发表于 2013-8-9 15:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5p43t自动触发点开关能跑码关机风扇还在转,电压都正常,就是通电就自动开机不跑码,你再点开机针能跑码正常,但是关机了屏幕熄了不断电,风扇一直在转,想换IO试下手里暂时没有!
发表于 2013-8-9 19:43:57 | 只看该作者 �
测了下绿线的电压不起来,只有0.几V,但是找不到绿线通哪里.............
发表于 2013-8-9 19:49:49 | 只看该作者 �
IO或者南桥有问题
发表于 2013-8-9 19:53:05 | 只看该作者 �
看了另外个帖子说是绿线到822的排阻有问题,但是我没找到那个连接到绿线的822排阻........
发表于 2013-8-11 10:57:00 | 只看该作者 �
在IO旁边有两个822,换其中一个就好,正常阻值是1900多,先打一下阻值
发表于 2013-8-11 22:22:00 | 只看该作者 �
给电池放电
发表于 2013-9-7 12:48:54 | 只看该作者 �
822排阻么.。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-7 13:13:56 | 只看该作者 �
     不行啊 亲
发表于 2013-9-23 14:31:56 | 只看该作者 �
把io边上的822排阻换了看看
发表于 2014-3-1 14:27:34 | 只看该作者 �
我今天也修到一块 一样的情况 充电自动开机  换了I/O 不行 换了65脚的旁边那个822电阻就好了 你也换个试试
发表于 2015-4-7 18:05:55 | 只看该作者 �
确实这样  65脚822修复成功
发表于 2015-4-7 18:06:14 | 只看该作者 �
错了 是65脚旁边822
