查看: 5033|回复: 15
联想V460可以正常开机,关机后指示灯常亮,风扇常转,求思路。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-10 19:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一台联想V460机器,可以正常开机,就是关机后指示灯常亮,风扇常转,不能再开机,要拔掉电源才能开机,换过系统,硬盘,还是不行,怀疑是BIOS问题,不知道谁见过这个问题。还有不能重启,硬启动,软启动都不行,请大侠支招。。。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
不怎么会玩 + 1
发表于 2013-4-10 19:27:33 | 只看该作者 �
建议刷个BIOS试试 也有可能是桥的问题
发表于 2013-4-10 19:28:55 | 只看该作者 �
刷个bios 试试啊 不行看是不是EC 或桥
发表于 2013-4-10 19:44:16 | 只看该作者 �
我正在维修这个机器 我的却是 桥的问题 不能关机  软关机 就得死机! 我的这个机器 真是多灾多难!
刚开始不认无线网卡!结果换桥 OK  谁知道还是不能正常关机!  郁闷! 感觉还是桥问题 要么就是CPU一组供电不稳  还有显卡供电! 哎  明天准备继续再把桥压压看
发表于 2013-4-10 20:10:02 | 只看该作者 �
电路故障。要查了。
发表于 2013-4-10 20:33:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧
发表于 2013-4-10 20:41:08 | 只看该作者 �
应该不是BIOS问题,查电路吧。
发表于 2013-4-10 20:43:08 | 只看该作者 �
我遇到过一款一样,换EC好了
发表于 2013-4-10 21:00:37 | 只看该作者 �
果断刷BIOS
发表于 2013-4-10 21:53:18 | 只看该作者 �
先刷BIOS若不行就干桥
发表于 2013-4-11 09:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一台一样的故障没有搞定,换过桥bios
发表于 2013-4-11 09:20:55 | 只看该作者 �
干桥那是最后的选择了,先BIOS 再EC不行那就桥吧
发表于 2013-4-11 09:23:36 | 只看该作者 �
同意楼上,先BIOS,再EC,最后桥
发表于 2013-4-11 13:47:56 | 只看该作者 �
赞同上面的看法,先刷BIOS在干EC,最后桥。。。
发表于 2013-4-11 22:47:28 | 只看该作者 �
楼主 建议你换个EC试试 BIOS和桥 我都弄过了! 桥换过一样!  现在只有EC没换  楼主处理好了 麻烦说声!
发表于 2013-4-11 22:59:13 | 只看该作者 �
关机后看哪个电压还在,按照时序反推,你就搞定了
