当前专题 不上电池不触发
fx80g 烧充电芯片24780求大师指点
华硕主板fx80g原故障是触发电流到0.12A掉电,没事干,我把这个0.005Ω的电阻用风枪取下,量了一圈,没发现问题,加了点锡再把这个电压检测电阻用风枪吹上去,...
标签: 华硕   芯片   华硕主板   掉电   阅读全文
GA-B85M-PIO-SI不上电
GA-B85M-PIO-SI不上电
GA-B85M-PIO-SI不上电,电池3V 正常,触发开关3.3V正常,BIOS刷了,还是不上
标签: BIOS   iOS   电池   阅读全文
ThinkPad E431不开机维修
ThinkPad E431不开机维修
以为好了,装起来后测试功能,发现可以识别电池,显示正在充电,但是没有电流,充不上电。换电池、换适配器都不行,确认是主板问题。当我用在开机的时候安装电池...
标签: 开不了机   笔记本   不开机维修   不开机   阅读全文
华硕笔记本维修后单电池显示充电
华硕笔记本维修后单电池显示充电
果然供电没用了,发现供电来自一个二级转换芯片,有进无出,直接摘取掉短接,后来开机成功,不掉电了,但是装上电池却发现单电池不能开机,重点来了,AC_in_oc#...
标签: 笔记本维修   笔记本   华硕   不开机   阅读全文
示波器如何维修笔记本?极致的专业理论源自迅维培训-...
锟斤拷锟斤拷]全程字数过长,若是您喜欢一个个字看,可以移步到我的视频号观看 [font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴...
标签: 笔记本   课程   报名   214   阅读全文
神舟tx9-ca5dp 6-71-N96K0-D03A 奇怪问题 有偿求助
充电芯片换过一样,后来开机ec也换过问题一样,又换了blos程序芯片(同样版号料板拆的blos芯片)换完以后触发有反应不上电流开机瞬间有5v 一会开机指示灯变红没5...
标签: 桌面   cpu   芯片   维修   阅读全文
DELL E6430 LA-7781P 掉电
电脑的问题是触发掉电,看电流: ...去测量了各个电感,发现PU200控制产生的+0.75V_DDR_VTT电压没有,在上电的时候摸了...注:已经取了小电池,所以电之后自动开。
标签: 222   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
联想E14 板号为NM-C421 不过保隔
按开关没有反应,后拆机,断开小电池,一样开机没有反应,后测到完全没有待机,测电感只能CPU那边电感对地基本0了,暂时不管他,后找了图纸看了,这个是TYPE-C...
标签: cpu   芯片   window   板号   阅读全文
华硕F555LD主板
华硕F555LD主板
华硕F555LD电脑 板号X555LD 插电电流0.05不触发,拔掉电池重新插可以正常开机使用,用了一天恢复原样 拔电池重新插又正常了、有大神遇到吗 求解
标签: 华硕   不触发   掉电   电脑   阅读全文
Intel 8系时序学习—华硕B85-PRO GAMER ver:1.01主板...
GAMER的点位图,学习月饼老师发的一张8系时序图的记录,学习中还参考了网上一位其他老师的视频,文中几个图也是在这位老师的图的基础修改得来的。月饼老师的...
标签: 时序图   清除cmos   无CPU供电   214   阅读全文
联想小新AIR 14+ITL 2021开机不显示维修
同行拿过来,说开机得个电源灯亮,不显示,实测是有充电电流,按开关后,电流基本不会变,应该属于不触发,后拆开祼 板试,自动电到0.32左右,就掉电,待机 ...
标签: 自动上电   芯片   维修   不触发   阅读全文
非常无语的故障,接钮扣电池不开机
非常无语的故障,接钮扣电池不开机
2275933其中有两台电脑都是接钮扣电池能开机。 第一台,我直接换个新的钮扣电池就能开机了。...
标签: 不开机   芯片   电脑   板号   阅读全文
华硕H110M-K rev1.02通病不触发
华硕H110M-K rev1.02通病不触发,南桥待机供电1.02v电感,电压为0,控制芯片...换芯片,1.02V出来了、但怎么还不触发,最后是清了纽扣电池放电。电脑成功触发点亮
标签: 华硕   芯片   不触发   通病   阅读全文
华硕b150m-et艰难维修 asp1401 不触发 无内存供电 无...
开局打值,发现atx 3v才30欧,OK...换去故障依旧,麻了,人麻了,搞了一整晚,没招了,扣电池,睡觉。醒了准备继续干,结果亮了,放了一整晚,神奇的开机了。服了
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   维修   阅读全文
Dell G15 5511 不开机维修
Dell G15 5511 不开机维修
经过反复的测试,最后发现能开机的时候都是装上电池才开的,想到可能是电池没电了,然后用原装充电器...
标签: 不开机维修   不开机   维修   BIOS   阅读全文
一张V星B85-G41 Pc Mate板子的维修经历
冷却后装纽扣电池、U、内存,一次亮机,重启仍能亮机,隔十几分钟、几十分钟触发,次次都能亮机。装系统盘,顺利...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想小新AIR14ILBK,锁频0.4.(外科篇)
上电池 直接0.4.插电池,开机后3分钟左右 锁屏0.4.中间发现 电池是坏的,并且充电。都知道 PROCHOT 信号有三个地方发出。充电IC CPU电源IC EC.与客户沟通...
标签: cpu   掉电   电脑   重装系统   阅读全文
15IKBN板号NM-B191不开机,自动上电关机后不触发维修
装机测试发现接电源自动电开机后电池不能充电,且关机后无法开机。测PQ201 PQ202,G极25.5V的电压,按开关测量ON/OFF到EC正常...
标签: 自动上电   不开机   维修   BIOS   阅读全文
华硕M3400QA上电电流0.45A不跑码,关闭再触发0.3A-...
2、电压齐全,电电流到0.45A BIOS有2个波形跑码动作然后就停住了。 ...
标签: 笔记本   华硕   维修经验   cpu   阅读全文
