查看: 8340|回复: 47
[笔记本电脑]
联想小新AIR14ILBK,锁频0.4.(外科篇)
发表于 2024-7-30 15:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户描述 电脑突然卡顿 慢的像牛车,辗转多家 重装系统无果送来。开机查看CPU锁频0.4.
装软件检测,PROCHOT,高温撞墙, 实测温度显示最高80度,拆机拔掉电池,放电重启,瞬间飙到3.3G。就这么简单吗?
装机测试,3分钟后 锁频0.4.  插上电池 直接0.4. 不插电池,开机后3分钟左右 锁屏0.4.
中间发现  电池是坏的,并且不充电。都知道 PROCHOT  信号有三个地方发出。充电IC  CPU电源IC   EC.
与客户沟通不想更换电池,于是乎翻出图纸 准备上刀。
充电IC,10脚  CPU电源 31脚。到CPUprochot。中间和 CE的PROCHOT,通过一个三极管QE1合并。
不装电池 开机马上测量 VR-HOT# 三极管集电极,电压1.1V.    H-PROCHOT#-EC电压0V。运行3分钟左右测量两处电压都是0V。
由此确定  PROCHOT触发信号 来自 充电IC 或者cpu电源IC。(如果是EC触发信号的话 三极管的基极H-PROCHOT#-EC 应该是高电平.).
果断出手找出锃亮的手术刀准备动刀,处方如下。
箭头的地方动刀,要稳准狠,不能让它感觉到疼痛,应为没有对应症状的麻药可用。
先找到准确位置。
动刀 亲自主刀
为了不留疤痕 ,就不做包扎处理了,上电开机。
5分钟没有锁频。  10分钟没锁频, 30分钟  没锁频。  装机 收工
购买记录
购买人数250价格购买时间
 会员552273100鑫豆2026-11-4 08:45
 会员1249067100鑫豆2026-11-1 20:15
 会员229583100鑫豆2026-10-30 19:06
 会员140082100鑫豆2026-10-26 14:32
 会员350857100鑫豆2026-10-17 14:34
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +50 +2 鑫豆 +48 收起 理由
烈日龙枪 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
扬扬电脑 + 5 + 5
追逐繁星 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
蕝怼0岠蓠 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1560217 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-8-6 16:57:08 | 只看该作者 �
这手术做得漂亮了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-3 18:25:56 | 只看该作者 �
这刀有点费劲呀,前一点点标注QE1的地方一刀就行不是吗?
发表于 2024-7-31 12:37:24 | 只看该作者 �
患者和家属情绪正常
发表于 2024-7-31 10:36:37 | 只看该作者 �
手术精湛
发表于 2024-7-30 16:02:57 | 只看该作者 �
我的换电池好了
发表于 2024-7-30 16:11:22 | 只看该作者 �
真是太厉害了
发表于 2024-7-30 16:13:59 | 只看该作者 �
你这样是不是意味着显卡失去热保护功能,过热保护失效
发表于 2024-7-30 19:12:34 | 只看该作者 �
直接就嘎了,牛皮
发表于 2024-7-31 07:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老铁,小新air 15的图纸有吗?
你看看版号是601吧,和这个一样的  详情 回复 发表于 2024-7-31 08:43
发表于 2024-7-31 08:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
统领三界 发表于 2024-07-31 07:37
老铁,小新air 15的图纸有吗?
你看看版号是601吧,和这个一样的
发表于 2024-7-31 09:16:25 | 只看该作者 �
这外科篇真猛,保护功能失效
发表于 2024-7-31 12:54:18 | 只看该作者 �
这款 电池坏 或者不装电池 cpu都会锁频 直接更换电池省事 遇到好几个了
发表于 2024-7-31 15:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看pl501附近  这玩意温度挺高啊
发表于 2024-7-31 15:55:39 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-7-31 16:40:20 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2024-7-31 17:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不和我的思路差不多嘛
发表于 2024-7-31 21:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有后遗症 换电池不好吗
发表于 2024-7-31 21:31:55 | 只看该作者 �
感谢分享 下次遇到知道换电池了
发表于 2024-7-31 23:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术高超!手术精准!
发表于 2024-8-1 08:34:30 | 只看该作者 �
楼主猛地一笔
发表于 2024-8-1 09:17:20 | 只看该作者 �
电池坏了应该是EC PROCHOT信号为高啊,为什么是VR-HOT呢?是否应该检查CPU散热?
