查看: 1424|回复: 6
华硕H110M-K rev1.02通病不触发
发表于 2024-8-3 17:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H110M-K rev1.02通病不触发,南桥待机供电1.02v电感,电压为0,控制芯片PU704,供电5V 正常,开启电压也正常,在料板上找了一个芯片,原来的芯片芯片型号是AMCH 646.料板(主板型号一模一样)上这个芯片的信号是6J=4G。,芯片为6J=.换上芯片,1.02V出来了、但怎么还不触发,最后是清了纽扣电池放电。电脑成功触发点亮
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +2 收起 理由
贰尐 + 1
发表于 2024-8-3 20:49:27 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2024-8-7 13:21:58 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2024-8-17 22:46:46 | 只看该作者 �
我也有张H110M-K的板不触发,借鉴借鉴
发表于 2024-8-18 13:21:21 | 只看该作者 �
华硕好多桥供电问题
发表于 2024-8-18 14:03:12 | 只看该作者 �
好贴 新人表示感谢分享经验
发表于 2024-10-22 16:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,可以借鉴一下
