- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
联想E14 板号为NM-C421 待机电流为0.023 按开关没有反应,后拆机,断开小电池,一样开机没有反应,后测到完全没有待机,测电感只能CPU那边电感对地基本上0了,暂时不管他,后找了图纸看了,这个是TYPE-C 充电口,这机只有能图纸,很多元件没有标识,后发现保隔不过,测到PL0501 这个屏线旁边电感是2.5V,后查图纸才知道这个是待机3.3V来的,后经查怎么连保隔都没有过,后搜了,都说这个U5901 RTS5455容易坏,于是定了这个还有一个U6301 等回来,这机刚插上电,板发出吱吱电流声的,但不知道那里发出来的。等配件到
25脚供电正常,26 脚有3.3V,定了一个带板号的程序芯片换上,还是一样,
后又把U6301 这个IC也换了,还是一样,怎么奇怪,怎么那个待机PL0501
有2.5V,插电后,最后就没有电压,才发现原来隔离电压过来就是一样的,后拆掉
这个PQ0204 又N管子,手上又没有,定了,后发现型号是36324 但和原来的脚位不一样,测这个管子也没有问题,拆掉后,发现pl0202是有8V 1脚有13V,装上去就这个电感刚开始就有2.5V ,慢慢就没有,和之前那个待机3.3V 测到的一样。没有招了,后又拆掉PQ0205
测也是没有发现什么问题,不知道这机到底什么问题引起。弄的配件都换了,由于没有定充放电IC,就没有办法去换。
后尝试 在PL0202 这个电压直接飞个9V左右的电压,之后插上电源,之后待机正常,会自动触发,外接也能显示,。应该出在前面的不过地方
