当前专题 不上电池不触发
戴尔E7240版号LA-9431P不触发 安全IC验证IC 这是啥
原机器故障:按下开机按键不触发电流无任何动作。每次不插CMOS电池可以自动触发亮机器。不触发的时候故障为:EC未发出PCH_ALW_ON(此信号用来控制+3.3V_...
标签: 芯片   阅读全文
18款联想拯救者Y7000显卡感叹号伴随蓝屏维修
成都龙芯科技外省同行发来Y7000说蓝屏显卡驱动打不上,怀疑显存或者显卡由于是黑胶自己搞不定发来我检查,我们这里修Y7000非常多什么不触发掉电不出CPU供电蓝屏...
标签: 214   阅读全文
大佬们。集合了 ヾ(o)ヾ版号:gm5mphy-it5571...
芯片到货装机完美,亮机,最后偶尔不触发找到问题,桥ヾ(ゞ) 2154222拉低,Rtc正在维修中...
标签: 键盘不能用   电压过高   开不了机   222   阅读全文
苹果A1466通电不触发维修
苹果A1466通电不触发维修
机子拿来是A1466 2011款,通电显示黄灯但是不触发,拆下后盖,电池拔掉一样不自动电,跟客户说好了价格直接拆主板 拆之前目测没腐蚀之类, 2153512[/...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
A1465 不触发 按开关没反应
A1465 不触发 按开关没反应
插电 绿灯 过一会变黄灯,按开机键一点反应没有 拔掉电池 电流0.01A 跳0.03左右 来回跳,随便测几个电感 8v多,还有一个3v-1v来回跳 看起来像短路拉低了 断电 测...
标签: 芯片   微信   阅读全文
飞行堡垒 FX86F 不触发维修
飞行堡垒 FX86F 不触发维修
故障是不触发上家说换过3.3V 5v 电源芯片 拆机检测 发现待机3.3V 5V 南桥1.0V 正常 根据华硕的维修经验 一般华硕的待机电压是出来瞬间读取BIOS内的EC 配置信息...
标签: 自动上电   158   130   阅读全文
HP G4 DA0R33MB6F1 F 不触发
同行送来一台HP G4不触发的机子,拆掉电池一样不触发。拆机主板没有动过,先量了一下CMOS电池电压只有0.9.电压太低更换一个还是不行。测量3V 5V没有,这个机子是...
标签: 维修   BIOS   不触发   掉电   阅读全文
宏基A315-55不触发,10代处理器
宏基A315-55不触发,10代处理器
索性直接拿掉这个NPN三极管,然后ACDET就出来了,ACOK也出来了,但是还是没有公共点,线性也正常,然后直接先换BQ24780,换完公共点有了,但是还是不触发,发现...
hp laptop 15s-dr2002tx 不充电,开机不充电,关机...
上电池后插电源有充电电流,3V5V正常,按开关开机正常,都是充电电流瞬间为0!充电芯片是BQ738,量工作条件都正常,电流丢失时25V消失。换bq738故障一样,换上...
标签: 214   阅读全文
铭瑄H110ZL 全固态版 m.4 不开机维修
型号:铭瑄H110ZL 全固态版 m.4 故障现象:通电待机指示灯亮按开机键不触发 测待机3.3v正常 开机脚5v正常 rtc0.34v 换了一颗电池 触发了一次 以为捡漏了 装机完...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
曲折维修 HP暗夜精灵Q174,板号DAG38DMBCC0 REV.C
开始换ec,又是漫长的等待快递,换好后仍然不触发,已经选择投降了,修不下去了,装机的时候把电池后,按了下开关,可以开机 ...
标签: EC待机条件   214   阅读全文
暗影精灵4 TPN-Q211 15-DC 1060TX主板为DAG3DDMB8C0...
找个芯片为24780的芯片料板把6脚的2个分压电阻搬过来,加电好了,公共点有19V了,可是不触发,测量主板适配器电源接口功率识别信号只有0.4V,应该是电压值不对...
标签: 214   阅读全文
ibm x280 不触发
ibm x280 不触发
机器顾客是摔了一下,还能用半天,关机后就再也开了,拆机放电,能自动触发,擦电池又不行?哪里会出问题。
标签: 不触发   阅读全文
联想G710 不触发无原图纸维修
联想G710 不触发无原图纸维修
这个机器市场上无图纸,参考其他联想机器同型号EC的脚位测量发现很多脚位都对不上,可能是程序不一样的原因。经过漫长的查找和对比,偶然发现华硕X750LB的EC脚位...
标签: 214   阅读全文
求助按开关无反应,插电自动上电开机
求助按开关无反应,插电自动上电开机
不装大电池,插电直接自动电亮机,关机后依旧不触发。刷过BIOS,无效;不接开机小板也无效;主板电池3V正常,请教这种情况还会是哪方面的问题?
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
联想E590指示灯亮不触发
联想E590指示灯亮不触发
没办法又拆机,裸板测试没问题,逐个插上排线测试没问题,插上电池反复测试没问题,装壳测又出问题,找到问题了能装后盖,仔细思考估计是什么地方虚焊了,主要...
联想X390电池模式风扇不转
联想X390电池模式风扇不转
一台联想x390板号nm-b891接电充电器模式下,风扇会转,但是电池模式下风扇一直转(电池模式刚触发风扇会转一下就停了然后不管温度多高再也转了。jfan1接口...
标签: 214   阅读全文
无私分享,山寨无IOH61不触发维修一例!新手大福利!
上电池测有3.3V(桥焊盘上测)SRTCRST#BN37 S_RTCRST#装电池有3.3V(桥焊盘上测) 32.768K晶振 BR39 BN39...
标签: 214   阅读全文
DA0LVAMB8F0亮机电压标注
DA0LVAMB8F0亮机电压标注
本帖最后由№稱尛飛♀于 2022-5-18 15:37 编辑进水不触发,的机器 先两个亮机图2145566...
标签: 214   222   阅读全文
秒一台小新I5-2019 不开机 板号LA-H101P
正打算装机的时候把电池也接,结果接入充电器电流0A,过了第一个MOS隔离,单独电池可以迅间点亮后熄屏,测量电池电压只有10.5V,显示电量不足。...
标签: 158   214   阅读全文
