- 积分
- 251
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-15
- 精华
客户送修一台小新本本故障不开机,板号:LA -H101P
据用户口述故障前先不充电,后完全不开机.拆机上可调测电流268MA 手摸充电芯片发汤,芯片型号:ISL88739A,在料板上拆下一只ISL88739HRZ,对脚位供电差不多直接上电触发,电流0.18直接跑至750MA跳动至1.1A成功亮屏。
正打算装机的时候把电池也接上,结果接入充电器电流0A,过不了第一个MOS隔离,单独电池可以迅间点亮后熄屏,测量电池电压只有10.5V,显示电量不足。用可调电源单独也可以点亮,但两者一起就过不了隔离,明显是保护了!按以往的经验,电池基本上不会有问题,重点测量设置,分压上拉大阻值电阻,结果排查出2处电阻有变值,分别PR326 200K变为158K PR328 2欧变为7.8欧 ,更换后正常充电并成功接电点亮.
