当前专题 昂达不关机
昂达主板关机后,风扇还转?怎么办?
昂达主板关机后,风扇还转?怎么办?
昂达主板关机后,风扇还转?怎么办?
标签: 主板   阅读全文
昂达N61GT 开机后关不了机,软关机后开不了机
关机后开了机,要断电后才能开机,请问哪位高手知道的问题答案的。补充:IO为W83627EHG 高进低出开机。开机针直接进IO 68针,72针直接接绿线开机,
标签: 开不了机   阅读全文
昂达N68S Rev:4.00关机后风扇还在转
今天碰到一个昂达的板子拿来的时候是CPU没有电压量了一下isl6566的37脚EN没有电压 开始换了一个isl6566还是不行后来量了一下37脚的一个102的电阻有一边有电压有...
标签: cpu   阅读全文
昂达主板开机几秒自动关机
昂达主板开机几秒自动关机
今天客户送来一块昂达主板 N68开机做最小化系统,开机几秒自动关机,显示器有显示。求指点,从哪里入手。
标签: 显示器   主板   阅读全文
昂达 MCP78 电容爆掉会不会30分钟就自己关机?...
本帖最后由 dianjitek 于 2011-9-29 09:41 编辑482661 上面红色圈起来的就是爆掉的电容,而且只有一个
标签: window   阅读全文
昂达NF620TS开机几秒后关机,键盘NUM灯亮
我把显卡拿下来,可是开了几秒后,故障依旧,机器可以开机,就是几秒钟后关机,跟系统关系不大,因为进进系统都自动关机,主板是昂达的NF620TS,显卡是影驰的...
标签: 不开机   cpu   显卡   阅读全文
昂达N68S关机后就开不了了
昂达N68S关机后就开不了了
之后点出发排阵关机关机之后就开起来了。点出发排阵没反应。必须重新拔掉ATX重插才可以。哪位仁兄修过类似的故障,期待高手给小弟点思路?IO 桥我都加焊过,...
标签: 不触发   阅读全文
昂达N73G关机不段电请高手指点
昂达N73G关机不段电请高手指点
昂达N73G关机不段电,电脑能正常关机,能听到硬盘仃传,就是电源不段电。请高手指点。
标签: 电脑   阅读全文
有一块昂达板子开机立刻关机
有一块昂达板子开机立刻关机
请教大侠:有一块昂达板子开机立刻关机,在几台电脑上试过都是同样的问题!
标签: 电脑   阅读全文
昂达NF4S主板 开机正常不能关机
昂达NF4S主板 开机正常不能关机
该主板开机进系统都正常 就是关机不了 具体表现是这样的,按下关机按键 全部程序都关了 屏幕也黑了 但是CPU风扇还在转 上测试卡 正常开机时复位灯是不亮的 ...
标签: cpu   通病   阅读全文
昂达 N78C 开机2秒后关机又自动开机
昂达 N78C 开机2秒后关机又自动开机,反复这样,把BIOS拔出来就不会关机,刷过BIOS,没用,是不是BIOS芯片坏了?
标签: 芯片   阅读全文
昂达的A69T显示CPU那就不动了关机正常
电压就说了正常,显示到LOGO CPU大小那,内存容量还没显示就定那,刚刚开始以为BIOS问题。于是2BIOS都拆下来刷了最新版还是一样,故障依旧,换了个IO也不行。...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
昂达G41,BIOS保存关机后不保存资料
昂达G41,BIOS保存关机保存资料,电子有3V` 请问是BIOS有问题还是晶震有问题呀
标签: BIOS   阅读全文
昂达NF5D主板关机重起
昂达NF5D主板关机重起
昂达NF5D主板关机重起,要是在没近系统时按关机关机就会开了机,要是近系统用系统关机就会重起知道什么原因大家帮个忙
标签: 开不了机   阅读全文
昂达N61板不能系统关机。
昂达N61板不能系统关机。
I/O芯片采用W83627EHG 现像:进入系统后,选择关机能断电,随后即重启 更换过I/O、P14推动三板管 请问一下怎么做。[url=...
标签: 芯片   阅读全文
奇怪的昂达N61P不能关机
奇怪的昂达N61P不能关机
昂达N61P能正常开机进XP,玩游戏上网都正常,就是关机,在XP里点关机和直接点POWER关机就没复位了,复位灯一直亮着,I/O已换过,还是关机
标签: 游戏   阅读全文
昂达 P4PE2 REV 1.00自动开机不能关机维修
255)]昂达不关机专题[/...
标签: 维修   阅读全文
昂达915,开机几分钟自动关机
昂达915,开机几分钟自动关机
今天刚修一块主板,开机一...然后就死在那里了,显示器也亮了,没有信号了,再就是好不容易进入到系统,到十分钟,就自动关机了 请助中,请各位师傅指点一下
标签: 显示器   主板   阅读全文
昂达主板N61G关机后电源不停止供电
昂达主板N61G关机后电源不停止供电
一块昂达主板N61G,可正常关机,但电源停止供电,南桥边的一个103电阻,一端接3.3VSB,一端接Q8的C极,Q8的B极与Q7的C极相连,无意中用表针...
标签: 主板   阅读全文
昂达主板N61G关机后电源不停止供电的问题
标签: 主板   阅读全文
